先说结论:过流保护作用很大,主要是为了短路保护。
过流保护分为充电保护和放电保护,短路保护。
当我们使用的保护板芯片本身就有采集的功能,一旦发现采集电路上的电流过大就会进行一个保护。
雄狮保护板解剖图
右上方四个电阻即为电流采样电阻
这个原理是怎么样的呢?
图片中的采样电阻是4个三毫欧的电阻,并联在一起,它的阻值就是1.3毫欧。
举例查看中颖芯片上的过流电压,过流检测电压为0.1V,算下来就是77A才能达到保护电流,考虑到实际情况,可能需要80A左右才能保护。同理计算短路电压0.4V需要300A才能达到保护电流。
如果我们在使用这个芯片作为保护板的控制芯片,我们就可以通过调整检测电阻的阻值和数量来调整保护电流!
电池保护电流和短路为什么会那么重要?
如果没有保护电流功能
情况1:当客户超标使用锂电池保护板的放电电流时,保护板会过度发热,电池内部的电线也会超标发热,会造成热损坏。严重可以导致电池着火。
情况2:电当电池在接线时,不小心发生短路,由于短路时,电流在短暂时间上升到几百到1000A以上,所以如果不立刻在毫秒内保护就会发生巨大的事故,至少是保护板的击穿。
正是因为有保护板的保护电流功能,可以避免短路和过流,让电池的使用更加安全。同样的50A或者放电电流一样的保护板,不同公司所用的方案可能不同。有的公司使用的芯片非常廉价,他的保护就可能不会那么精准迅速。
对于不精准的保护板,有可能会造成关键时刻保护过慢导致保护板直接击穿。
如果保护板的散热工艺做的不太好,会导致在大电流时发热变得非常明显,这样也可能会因为板子过度发热导致芯片失效。这个时候并不是因为芯片发生了过流保护,而是因为因为热效应导致的芯片失灵。因此散热也是非常重要的。
因此我们在选个保护板的时候,不能单独关注充放电电流也要关注所用的芯片方案和反应时效。不能一昧的追求过大电流或者超标使用,一定要关注所用芯片的功能和保护板的散热工艺。
