血糖仪是糖尿病患者使用的一种医疗监测仪器,用于测量患者的血糖值变化,提醒糖尿病患者改变日常饮食习惯。
血糖仪主要功能:
●自动识别试纸插入快速
●准确测量血糖含量语音提示
●本地显示测量结果保存250组数据
●支持远程查看支持1000次以上测量
爱普特的APT32F1023系列,可以完美匹配此类产品的需求。
爱普特APT32F1023系列微控制器均为C-Sky 32位CPU内核产品,APT32F1023F6U6为其中一个型号,兼具超低功耗特性和优异的运算处理能力。集成高性能模拟外设,可以提供完整的信号处理链路。大容量存储空间搭配丰富的通信接口,便于用户数据的灵活存储、导出以及产品固件的更新。在产品开发方面,用户可通过软件配置模拟前端及数模转换器,实现可编程增益、可配置采样率等功能。 APT32F1023F6U6应用优势:●48MHz工作模式下3.6mA的运行功耗,Deepsleep模式下RTC走时+RAM保持+CPU内核保持仅1uA电流,相同容量电池可以进行更多次血糖测量;●32位Cortex-M0内核,运行速度高达48MHz,内置32位独立硬件除法器,更高效执行测量算法;●片载64K(32Kbytes可选)程序闪存,独立2Kbytes数据闪存,内含4Kbytes SRAM,存储更多的用户测试数据;●12bit ADC采样速率可达1Msps,集成低功耗硬件实时时钟、12bit DAC、比较器等,这些丰富的模拟外设可以减少外部元器件,降低系统成本,缩小产品尺寸;●QFN20封装,外围电路设计简单,提高产品集成度;●强大的抗干扰设计,帮客户轻松通过医疗测试和认证。
此外,诸如血压计、血氧仪、制氧机等产品对MCU的需求也有上述共性,APT32F1023F6U6可以为便携式医疗产品的国产化助力。
