前言:因2个原因导致迟迟没有出来想要的效果。原因1:迪文屏的中文字库问题,对CFG文件及FLASH的分配不熟,导致icl文件覆盖了字库文件,在迪文论坛发帖解决。原因2:串口线不能2节连接,我测试一直2节杜邦线连接,导致rk2206发不出数据,用串口demo测试,只有一节杜邦线电脑才能接到数据,弄了一节将两个板子连接终于可以了。
1
迪文屏方面
1、用dgus软件设计的欢迎使用界面中生成0号字库和GBK字库,如图1所示,点击DGUS字库,出现如图2所示,生成0号ASCII字库。
图1 dgus字库生成
图2 生成0号字库
2、下面就来生成GBK汉字库,如图3和图4所示,生成的24宋体24.bin字库。
图3 GBK字库
图4 生成汉字库gbk
3、接下来,新建GUI工程,选一张480*854的背景图,如图5所示,保存位置确定。
图5 新建GUI工程
4、网上找了9张图标,其中自己用位图编辑了一遍,想多大自己设置即可,用DWIN ICL生成工具生成图标icl,如图6所示
图6 生成图标icl
图7 导入生成
5、生成背景icl一样。注意:软件默认背景图为32.icl,生成CFG文件时需要修改。这个根据屏的flash大小设置,我的屏只有8M,因此最大为30,32超出了出现了问题。
6、在背景图上放置一个图标控件和2个text控件,如图8所示,text地址设置2000,另一个设置2064。设置TEXT的属性,ASCII选择0号字库,汉字库选24号字库,编码选择GBK编码,后面的X和Y点阵设置为24点阵。这个点阵数根据自己字库生成的点阵设置。使用出厂的字库,则分别为0号字库和12汉字库。配置为0和12即可。
图8 放置显示控件
图9 text设置属性
7、设置变量图标显示属性,如图10所示,从0开始到8共9个变量图标。
图10 变量图标显示设置
最后生成即可。
2
T5L51方面
1、因我刷过T5L51,所以串口2调试协议不通,只能重刷出厂程序或者自己写程序。我自己写的程序,在熊家余老师的串口程序基础上写自己的接收代码,main函数如下代码:
#include "sys.h"#include "uart2.h"#include "string.h"
#define FIRST_TXT "手势结果:\0\0" //必须以两个字节的0x00或者两个字节的0xFF为文本结束标记
void main(void){ u16 len; s16 ges; u8 text_buf[32]={0}; u16 ic_sta;//存储ICON值 sys_init();//系统初始化 sys_write_vp(0x2000,FIRST_TXT,sizeof(FIRST_TXT)/2+1);//给第一个文本显示控件设置文本内容 uart2_init(115200);//初始化串口2 while(1) { IF(uart2_rx_sta&UART2_PACKET_OK)//接受到了串口数据包 { len = uart2_rx_sta&UART2_PACKET_LEN;//得到串口数据包的长度,不包含"\r\n"或者'\n'结束符的长度 ges = uart2_buf[0]+uart2_buf[1]*256; switch(ges) { case 1: ic_sta = 0; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_UP:0x%x",ges); break; case 2: ic_sta = 1; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_DOWN:0x%x",ges); break; case 4: ic_sta = 2; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_LEFT:0x%x",ges); break; case 8: ic_sta = 3; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_RIGHT:0x%x",ges); break; case 16: ic_sta = 4; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_FORWARD:0x%x",ges); break; case 32: ic_sta = 5; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_BACKWARD:0x%x",ges); break; case 64: ic_sta = 6; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_clockWISE:0x%x",ges); break; case 128: ic_sta = 7; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_COUNT_CLOCKWISE:0x%x",ges); break; case 256: ic_sta = 8; sys_write_vp(0x1000,(u8*)&ic_sta,1); sprintf(text_buf,"GES_WAVE:0x%x",ges); break; default: break; } len = strlen(text_buf); text_buf[len++] = 0; text_buf[len++] = 0; sys_write_vp(0x2064,text_buf,len/2+1);//同时把数据包显示到界面上 uart2_rx_sta = 0;//清0代表处理掉了此串口包 } }}
(左右移动查看全部内容)
3
小凌派方面
根据手势demo将uart的demo加入到手势demo.rar中,如下所示
/** Copyright (c) 2022 FuZhou Lockzhiner Electronic Co., Ltd. All rights reserved.* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");* you may not use this file except in compliance with the License.* You may obtain a copy of the License at** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.* See the License for the specific language governing permissions and* limitations under the License.*/#include #include "los_task.h"#include "ohos_init.h"#include "lz_hardware.h"#include "e53_gesture_sensor.h"
/* E53模块中* UART0_RX_M0 -> GPIO0_B6* UART0_TX_M0 -> GPIO0_B7*/#define UART_ID 0
unsigned short getCRC16(unsigned char *ptr,unsigned char len){ unsigned char i; unsigned short crc = 0xFFFF; if(ptr==0) { return 0; } if(len==0) { len = 1; } //if(len<=255) { while(len--) { crc ^= *ptr; for(i=0; i<8; i++) { if(crc&1) { crc >>= 1; crc ^= 0xA001; } else crc >>= 1; } ptr++; } } return(crc);}void uart0_init(void){ unsigned int ret; UartAttribute attr; LzUartDeinit(UART_ID); attr.baudRate = 115200; attr.dataBits = UART_DATA_BIT_8; attr.pad = FLOW_CTRL_NONE; attr.parity = UART_PARITY_NONE; attr.rxBlock = UART_BLOCK_STATE_NONE_BLOCK; attr.stopBits = UART_STOP_BIT_1; attr.txBlock = UART_BLOCK_STATE_NONE_BLOCK; PinctrlSet(GPIO0_PB6, MUX_FUNC2, PULL_KEEP, DRIVE_LEVEL2); PinctrlSet(GPIO0_PB7, MUX_FUNC2, PULL_KEEP, DRIVE_LEVEL2); ret = LzUartInit(UART_ID, &attr); if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) { printf("%s, %d: LzUartInit(%d) faiLED!\n", __FILE__, __LINE__, ret); return; } return;}void e53_gs_process(void *arg){ unsigned int ret = 0; unsigned int i=0; unsigned short flag = 0; unsigned short rc = 0; unsigned char tubiao[16] = {0}; unsigned char tubiao_str[48] = {0}; e53_gs_init(); uart0_init(); ret = LzUartWrite(UART_ID, tubiao, 4); if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) { printf("%s, %d: LzUartInit(%d) failed!\n", __FILE__, __LINE__, ret); return; } while (1) { ret = e53_gs_get_gesture_state(&flag); if (ret != 0) { printf("Get Gesture Statu: 0x%x\n", flag); if (flag & GES_UP) { printf("\tUp\n"); } if (flag & GES_DOWM) { printf("\tDown\n"); } if (flag & GES_LEFT) { printf("\tLeft\n"); } if (flag & GES_RIGHT) { printf("\tRight\n"); } if (flag & GES_FORWARD) { printf("\tForward\n"); } if (flag & GES_BACKWARD) { printf("\tBackward\n"); } if (flag & GES_CLOCKWISE) { printf("\tClockwise\n"); } if (flag & GES_COUNT_CLOCKWISE) { printf("\tCount Clockwise\n"); } if (flag & GES_WAVE) { printf("\tWave\n"); } e53_gs_led_up_set((flag & GES_UP) ? (1) : (0)); e53_gs_led_down_set((flag & GES_DOWM) ? (1) : (0)); e53_gs_led_left_set((flag & GES_LEFT) ? (1) : (0)); e53_gs_led_right_set((flag & GES_RIGHT) ? (1) : (0)); e53_gs_led_forward_set((flag & GES_FORWARD) ? (1) : (0)); e53_gs_led_backward_set((flag & GES_BACKWARD) ? (1) : (0)); e53_gs_led_cw_set((flag & GES_CLOCKWISE) ? (1) : (0)); e53_gs_led_ccw_set((flag & GES_COUNT_CLOCKWISE) ? (1) : (0)); e53_gs_led_wave_set((flag & GES_WAVE) ? (1) : (0)); tubiao[0] = flag; tubiao[1] = (flag&0xff00)>>8; tubiao[2] = '\r'; tubiao[3] = '\n'; printf("tubiao:\n"); for(i=0;i<4;i++) { sprintf(tubiao_str+i*3, "%02X ", tubiao[i] & 0xFF); } printf("DOWN HEX: %s", tubiao_str); printf("\n"); ret = LzUartWrite(UART_ID, tubiao, 4); if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) { printf("%s, %d: LzUartInit(%d) failed!\n", __FILE__, __LINE__, ret); return; } } else { /* 如果没有数据,则多等待 */ LOS_Msleep(100); } }}
void e53_gs_example(){ unsigned int thread_id; TSK_INIT_PARAM_S task = {0}; unsigned int ret = LOS_OK;
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)e53_gs_process; task.uwStackSize = 2048; task.pcName = "e53 getsture sensor process"; task.usTaskPrio = 24; ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task); if (ret != LOS_OK) { printf("Falied to create Task_One ret:0x%x\n", ret); return; }}
APP_FEATURE_INIT(e53_gs_example);
(左右移动查看全部内容)
测试:测试的时候总是控制不了,用小凌派的串口发给电脑串口,也没有。不应该,人家厂家肯定没问题。本来2节杜邦线,改成了1节杜邦线,可以了。
