点击上方"蓝字"关注泽耀科技
在选择诸多无线传输的模块和产品中,我们总是能听到或看见:XXX模块采用了LoRa技术,可以低功耗远距离通信...
为何“LoRa”的出镜率会如此之高?它有着哪些独到的特点和优势让人们欲罢不能?本期我们便带大家走近LoRa,看看它到底“神”在哪里...
NO.1 什么是LoRa?
LoRa(Long Range Radio)是semtech公司(知名半导体供应商)开发的一种低功耗局域网无线标准,它最大特点就是在同样的功耗条件下可比其他无线射频通信距离扩大3-5倍,实现了低功耗和远距离的统一。
我们知道,一般情况下,低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远,而开发LoRa技术,其目的就是为了解决功耗与传输难覆盖距离的矛盾问题。虽然LoRa已经存在一段时间,但LoRa芯片组在最近几年才改进降低功耗使用。
技术进步使LoRa成为IoT设备的理想选择,毕竟IoT设备分布广泛,且采用电池供电,但仅发送少量数据,最高速度为27 Kbps。常见的LoRa部署示例包括资产跟踪、智能仪表、检测设备、智能停车和农业现场监控等。
NO.2LoRa特点
传输距离远
目前国内市场上优质的LoRa产品,传输距离能达到:5Km-20km;几百到几十kbps,速率越低传输距离越长。
低功耗&成本低
LoRa模块解决了无线应用在超长的距离上也能实现超低功耗。同时LoRa具有容量大的特点,一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点,大大节省了模块及布线成本,得到大面积的普及和应用。
灵敏度高
LoRa的调制技术对信号进行独有的频谱扩宽处理,在等同的数据速率条件下,它的扩频调制方式可以获得比传统FSK调制方式高8-10dB的灵敏度。接收灵敏度的提高,可应用在远距离传输及可靠性要求极高的场合。
调制方式先进
基于扩频技术,直接序列扩频,具有前向纠错能力。
NO.3 LoRa扩频
众所周知,代表性的扩频方式有两种:直接序列扩频(简称直序扩频,DSSS)与跳频(FHSS)。
LoRa技术是直接序列扩频的衍生技术,它具有以下优势及特点:
1.抗干扰能力强
对同频干扰及各种噪声具有极强的抑制能力,减少误码率,即信噪比
2.发射功率密度低
不易对其他设备造成干扰
3.保密性高
被截获的可能性极低
4.具有极好的抗多径衰落性能
NO.4LoRaWAN与LoRa的区别
关于LoRaWAN与LoRa,很多朋友看这俩名字像就将它们混为一谈,其实LoRa和LoRaWAN都主要用于IoT设备,但是各自都有其功能和应用程序。
LoRa技术提供一种使用非授权无线频谱的方法,但是它缺乏管理所需的网络功能;LoRaWAN是建立在LoRa之上的协议,并创建网络层。即LoRaWAN指的是MAC层的组网协议。而LoRa是一个物理层的协议。
NO.5LoRa应用
LoRa设备和LoRaWAN标准为物联网应用提供了卓越的功能,例如远程、低功耗和安全数据传输。该技术被公共、私有或混合网络所利用,并提供比蜂窝网络更大的范围。部署可以轻松集成到现有基础设施中,并支持低成本电池供电的物联网应用。
基于LoRa技术的光伏阵列监测方案
泽耀科技推出的AS32、AS62、A39系列即为LoRa扩频串口模块。
采用原装LoRa射频芯片设计开发,可以定点传输、连续传输、数据监听、无线唤醒、加密通信、可读取RSSI。
