几乎所有的电子电路都需要稳定的直流电源。在指示仪表的检定和维护中,除了合适的标准仪表外,还必须有合适的直流电源和调节装置。从交流电网供电时,需要将交流电网电源转换为稳定的直流电源。经整流滤波后,交流变为直流。虽然可以作为直流电源使用,但由于电网电压的波动,整流后的直流电压输出也会出现波动。
同时,使用中的负载电流也在不断变化,有些变化很大。当它流过整流器的内阻时,会在内阻上产生波动的压降,使输出电压随负载电流的波动而波动。负载电流小,输出电压高;如果负载电流大,则输出电压低。直流电源的电压波动会导致电路运行不稳定。对于精密测量仪器、自动控制或电子计算装置,会造成测量计算误差,甚至影响正常运行。因此,通常需要电压稳定的直流电源。
晶体管直流稳压电源可作为各种晶体管仪表、电子计算机、自动控制系统和设备的直流电源。精密稳压电源也可作为稳压电源,用于一些电器仪表的检定。因此,晶体管直流稳压电源是科研、生产、教学、维修等部门常用的必备仪器。
一、直流稳压电源的应用
直流稳压电源的使用非常简单。使用时注意所需直流电压的极性。如需输出正电压,直流稳压电源的输出端“-”接用电设备的“地”端,“+”端应接所需的正电压端. 如果需要输出负电压,则需要将上述接线方法反过来。通电前,用万用表测量输出电压是否符合要求,以免电压过高损坏用电设备。
为了使电气设备正常工作并没有影响,因为直流电源表现不佳的电气设备的运行稳定可靠,最好是简单地作用于之前对其进行测试稳压电源。测试的主要内容有输出电压的调节范围、稳定度、纹波电压和过流保护等。
二、稳压电源常见故障处理实例
1、有电压稳定但没有电压调节
使用稳压电源时,通常是先启动预热,然后调节电位器的输出电压“粗调”,观察电压调节功能和调节范围是否正常,最后调节到需要的电源电压值并将其连接到负载。无负载时电压正常,但接负载后输出电压下降。如果排除外电路故障的可能性,则可以确定故障是稳压电源没有稳压作用。
在维修过程中,可以用万用表测量大功率稳压管的集电极和发射极之间的通断情况。如果没有发现问题,可以进一步检查整流二极管是否损坏。只要整流器损坏,全波整流就变成半波整流。空载时,大容量滤波电容仍能提供足够的整流输出电压,保证稳压输出的稳压功能。负载接通后,整流输出电压立即下降,稳压输出端电压也下降,失去稳压作用。
2、输出电压过高,无稳压稳压功能
在空载情况下,晶体管直流稳压 电源的输出电压大于规定值,没有稳压稳压,故障可能有以下几种原因:
-复合调整管中的一个的集电极和发射极是击穿 或短-电路版,整流输出电压直接通过短路晶体管添加到电压调节输出,并且不被电压调节和电压稳定控制。
— 采样放大管的集电极或发射极导通或截止,复合调节管直接在辅助电源Dz的负电压下,基极电流很大,使发射极与发射极之间的内阻调节管的收集器变得非常小。整流输出的电压直接加到稳压输出端。
3、各档电压输出很小,无稳压作用
失败可能是由于以下原因:
— 主整流器无整流电压输出
— 辅助电源Dz电压为零,导致调节管不工作。
— 采样放大管的ce反向击穿短路,导致调节管不工作。
