谷景揭秘电感发热严重的常见原因汇总
很多客户朋友碰到电感发热的情况,就会向小编咨询电感发热的原因有哪些,那么这篇文章就给大家揭秘电感发热严重的常见原因有哪些,小编将原因分为两部分,向大家一一讲解。
产品自身原因:
电感线圈发热是因为线圈的电阻很低,加上220V电压后会产生很大的电流,电流大了就会导致发热,这个时候可以尝试增加电压的频率,随着频率增加,感抗跟着增加,电流因此也变小了。
  1. 线圈太细会导致电感的电阻变大,在电流的有效值一定情况下,电感发热就是正常情况。
  2. 电感饱和,这种情况发热也是正常的。
  3. 电感的两端有振荡较大的电压。
外部原因:
(1)电路板设计不足导致的电感在使用过程中出现发热过高:电路板设计不足所引发的问题不止电感发热温度过高,甚至可能导致其他电子元器件也会出现问题。当然,电路板的设计一般都是非常严格的,很少会出现这样的过错,但也是客观存在的;
(2)电感选型错误导致的发热过高:电感选型错误就会与整个电路不能相匹配,因此就会引发一系列的问题,比如过高发烫、电路板烧毁、性能不稳定等;
(3)电感磁芯粉末配方出现错误:磁芯粉末配方可以说是电感的核心了,即使是同一型号的电感,磁芯粉末配方不同所表现出的性能也是不同的。
以上内容就是电感发热的原因分析,希望能够帮助到大家。想要了解更多电感知识,记得关注我哦!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
