前情提要
THE LATEST INFORMATION
对于802.1CB协议,不同建模时的保护能力建模仿真分析
测试冗余网络的配置;
IEEE 802.1CB是TSN标准中的无缝冗余协议,保证丢失帧时的恢复时间为零;
下面在各种拓扑中对CB进行建模,并在网络中的不同位置使用CB功能,因此可以量化这些差异;
对软错误进行建模仿真。
01
模型和分析
模型一 4个CB交换机,收发节点不支持CB
优点:
1.可以使用现有的终端节点
2.保护主干网上的硬错误和软错误
----硬错误是长时间的错误,例如断线。
----软错误是像CRC错误帧那样的间歇性错误
----棕色和蓝色线是数据包的冗余路径
3.保护S-B或S-Y的故障。
缺点:
1.主干网带宽对冗余流是增加了两次的
----“增加”是由于添加了6字节R-Tag和可能的4字节S-Tag
2.无法保护收发设备的链路(黑色线)
3.无法保护S-A、T1、S-Z和L-1的故障
模型二 6个CB交换机,收发节点不支持CB
优缺点和上一个模型相似。
仅在主干网络中增加了S-C &-D。
这个模型用于测试受保护主干网中链路数量增加时,软错误对其的影响
模型三 交换机不支持CB,收发节点支持CB、多端口
优点:
1.可以使用现有的交换机
2.保护整个路径上(棕色和蓝色线)的硬错误和软错误
3.保护任何单一网关的故障
4.主干网带宽是1号网络的一半,无论虚线是否可用
缺点:
1.需要多以太网端口的端节点
2.端节点复制帧和消除重复帧
3.无法保护T-1或L-1的故障
模型四 交换机不支持CB,收发节点支持CB、单端口
优点:
1.可以使用现有的交换机和终端节点
2.保护主干网上(网关之间的棕色和蓝色线)的硬错误和软错误。
3.保护收发设备链路上的软错误
----由于传输两次的原因
4.保护S-B或S-Y的故障。
缺点:
1.端到端的带宽对冗余流是增加了两次的
2.端节点复制帧并消除重复帧。
3.无法保护S-A、T1、S-Z或L-1的故障
模型五 交换机、收发节点混合
与上一个模型非常相似
唯一修改是由S-Z删除重复帧
----这意味着不再能保护S-Z和L-1之间的链路
----但可以使用现有的ECU而不用对软件进行任何更改。
(通过固件更新实现对冗余更多的支持,即网络#1→网络#5→网络#4。在这种情况下需要支持CB的交换机)
这个模型用于在接收节点链路不受保护后,查看软错误对于链路的影响。
只要T-1根据802.1CB创建棕色和蓝色帧,这种混合就会得到支持。
02
对软错误进行仿真的结果
----当没有任何帧到达接收方时认为丢包,复制的帧只要有一帧到达即可
----对于所有链路,仿真时采用误码率为10-12。
