扬尘污染监测系统怎么安装?
随着我国对环境治理要求越来越高,扬尘越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5,PM10指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。
目前很多工地还在使用的监控手段是靠人力一个场所一个场所去巡查,这种巡查因人力有限,不仅难以全覆盖,也缺乏时效性,此外,传统人力巡查还存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析,导致相应处罚科学依据不充分等缺点,已然不适应现在城市扬尘治理工作的新形势和新要求。
工地如果通过建立在线扬尘监测系统,就可对建筑工地扬尘排放状况进行24小时,365天全天候全方位的实时跟踪监控,相当于给工地组装上了一个监测‘天眼’;且系统能够对回传数据进行快速处理,对超过预定排放值的建设工地进行实时报警,及时自动发送短信告知工地,一遍负责人做相应整治工作。
金叶仪器自主研发的全天候全方位户外扬尘监测系统,除了可以实现
那么,扬尘污染监测系统要怎么安装呢?
首先是设备安装前的检查,设备清单:(造型不同,设备数量不同,具体以现场实际为准)百叶盒多合一变送器一台,风速传感器一台,风向传感器一台,立杆一个(2米长度为一个,3米长度由2个1.5米组成),横梁(U型螺栓1个,M8螺母2个),噪声扬尘一体机(包括钥匙1把),托片2个,M4*10螺丝12套,抱箍2个,M10*16螺丝8个,1拖3对插线1根。
其次安装点的确认,安装点必须要有20厘米厚的水泥硬化地或者做好预埋件(预埋做法),提供电压稳定的AC220V的电源。
确认好之后采集终端安装,风向安装时需注意方位问题:安装时,让传感器上的箭头冲着正北方,以免造成测量误差。扬尘监测一体机安装,所需配件:抱箍2个,螺丝8个。
最后接线及上电,接线:依次把3个传感器的线,顺着支架立杆固定住,从一体机箱体底部会引出一根黑色的公头对插线,接1拖3的1母3公线,然后依次对插3个传感器,3根线并无区分,若内部带有联网模块,则在使用时,应当把GPRS天线从LED底部穿孔拉出,吸附在防水箱,防止屏蔽网络型号传输。上电:把220V电源插头接入现场市电就可以通电使用。
