安装油烟监测仪解决餐饮业油烟排放实时检测
油烟检测仪是为解决现场油烟排放实时检测而开发进行研制生产的新产品。通过使用这些仪器可以在现场立即得到的油烟排放数据,快速方便,灵敏度高,重复性好,大大提高了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量环境监测部门使用,均反映良好。
  油烟检测仪检测油烟浓度的灵敏度、检出下限、测量精度、稳定性和可靠性等指标均达到或者超过国家对于饮食业油烟浓度在线监控系统的各项要求。
  油烟检测仪可对餐饮企业油烟排放浓度、净化器运行状态、风机运行状态等指标进行在线监控,为用户提供直接有效且真实的油烟排放状况。
  金叶仪器油烟检测仪主要特点
  1、全天候油烟浓度检测,无需现场采样、实验室分析。
  2、高灵敏度油烟检测单元,检测精度高,数据重复性好。
  3、实时监测油烟浓度、温度及湿度、净化器状态、风机状态、以及系统自身的工作状态。
  4、特殊设计除水防冻采样管,自动检测风机的开启和关闭,减少仪器的维护周期。
  5、数据库支持每分钟油烟浓度、温度、湿度、风机状态、净化器状态等数据,数据存储三个月以上。
  6、具有超标报警和油烟浓度探测器的拆除报警功能,可本地声光报警,并自动上报至监
  7、内置GPRS无线通讯,检测数据实时远程传输。
  8、防水铝合金外壳,坚固耐用。
  9、可搭配金叶仪器油烟在线监测软件平台使用。
