SM5202 耐压12V 防反接带OVP 功能 1A 锂电池充电芯片
SM5202 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达 1A 的充电电流(借助一个热设计良好的 PCB 布局)和±1%精度的浮充电压。SM5202 集成了一个内部 P 沟道功率 MOSFET 及热调节电路,无需隔离二极管或外部电流检测电阻。因此,基本充电器电路仅需两个外部元件。不仅如此,SM5202 还可以接 USB 电源工作SM5202 内部集成了电池反接保护电路,可有效防止在装配或应用中电池反接导致的芯片损坏。当BAT 引脚电压低于 GND 电压 70mV,判断为电池反接,关闭内部充电回路;当 BAT 引脚电压回升至低于 GND 电压 30mV,判断为电池正常接入,此时如果 BAT 引脚电压低于涓流充电阈值,则进入涓流充电状态,如果 BAT 引脚电压大于涓流充电阈值,则进入恒流充电状态。特性锂电池正负极反接保护高达 1A 的可编程充电电流无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压用于电池电量检测的充电电流监控器输出自动再充电充电输入电压过压保护2.9V 涓流充电软启动限制了浪涌电流C/10 充电终止;ESOP8/EMSOP8/DFN2X2‐8L 封装
充电芯片
充电芯片
充电芯片
