Allegro设计小技巧 | 如何手动在PCB中修改网络连接关系
上期文章中我们讲解了如何手动在PCB中添加元器件,直接添加的元器件本身是没有网络的,本期我们讲述一下如何手动的在PCB中去修改网络之间的连接关系,具体的操作步骤如下所示:
第一步
首先勾选允许元器件编辑与网络的选项,才可以进行进行编辑,进入用户参数设置,选择logic,将logic edit enabled选项勾选上,如图1所示;
allegro
图1  逻辑设定示意图
第二步
执行菜单命令Logic-Net logc,进行PCB中网络的指定,如图2所示;
allegro
图2  PCB中网络编辑示意图
再次点击执行命令之后,需要在Options面板中选择一个网络,可以选择当前PCB中以及存在的网络,点击Create,新建一个网络,如图3所示;
allegro
图3 选择需要指定的网络示意图
第三步
选择好需要指定的网络之后,继续下一步,选择指定需要赋予该网络的管脚,使用鼠标左键点击一下,则这个管脚就赋予了之前选定的网络。
allegro下期预告
Allegro如何删除、复制修整好的铜皮避让区域
Allegro设计小技巧相关文章
如何使用Allegro直接添加相对传输延迟的等长规则
如何使用Allegro精准定位删除Out of data shape铜皮框
如何在走线、铜皮、焊盘上显示网络名称
如何设置差分线能够有效减少报错
如何手动在PCB中添加、删除元器件
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • allegro
