陆芯半导体切割机:精密划片机维护及保养
精密划片机是一种高精密设备,精度的稳定性、使用的安全性及可靠性都与工作的环境、维护保养息息相关。
划片机
1 、环境与外围要求
划片机必须安装在无振动源,室内温度为 20 、25 摄氏度的净化间内,并配有气源、水源、电源、排污口、抽雾装置等。
气源要求是经过过滤、冷凝、卜燥洁净的压缩空气,压力不低于 0 . 5 入 IPa ,过滤精度大于 0 . 01 " m ,露点一 15℃ 、除去油分 99 . 5 %。
主轴冷却水建议用去离子水,压力不低于 0 . 2 即 a ,流量大于 1 . SL / min ,温度保证在 20 ℃ 士 1 ℃ ,应保证主轴热稳定性好。
刀片冷却水建议压力不低于 0 . 2 凡护 a ,流量大于 2 . 0L / min 。电源电压 38ov 土 10 % , 50 / 60112 ,电压波动不能超出该范围,若超出会给主轴变压器工作带来困难。设备必须安全可靠接地。
2、注意事项使用操作设备前仔细阅读使用说明书。维护与保养的人员必须是受过相关培训合格的人员。维修之前必须断开电源,在电源关断 smin 后方可打开设备。等主轴完全停止后,再关气源、水源,切忌无气时用手转动主轴。
不要把东西遗忘放在运动部件或设备中。
未经制造商授权或确认不要改动原有结构及功能。
3 、定期保养
3 . 1 天检查检查供给气源、水源压力传感器。
主轴手拨转动情况。
夹刀法兰是否有划痕和污物。
吸盘有无划痕或损伤。
急停开关的好坏。切割区防水罩有无破损以及密封处有无渗漏。清洁主轴头部划切带上的粉尘。
清洁切割区污物,并用气枪吹干吸盘及周围水分。
3 . 2 月检查
夹刀法兰情况。
吸盘的平整度。
3 . 3 半年检查 x 向、 y 向、 z 向导轨润滑情况并加润滑脂。
刀架的紧固情况。
主轴冷却水路。
3 . 4 每年检查检查 x 向水平、垂直方向的直线性。
检查主轴刀架端面与 x 轴的平行度。
检查主轴径向、轴向跳动。
Z 轴同步齿形带的调整。
清洁真空发生器。
清洁非接触测高传感器。
清洁刀体破损检测器。
检查光源灯箱中的卤素灯,建议更换。
检查空气过滤器和微雾分离器的滤芯,建议更换。
检查主轴碳刷,建议更换。
检查切割区导轨防水罩,建议更换。
流量计调节灵活准确性。
更换操作键盘面膜。
更换对准照明用的发光二极管。
划片机
上述只是就维护与保养浅谈了一些建设性建议,还需不同的用户根据具体使用情况在总结。维护保养做得好,设备就可以长期健康高效的为用户提供生产保证。切忌不对设备定期保养和维护,只等有了问题解决,这反而会影响紧张的生产,更可能增加维护保养的难度和成本。
