在我们平时使用的过程中,经常会遇到直流电机调速器变频出现故障,具体如何处理就变得尤为重要。
其实在变频调速器的平常保护中也要格外当心。
情况一:一发现变频器出问题跳停,就立即打开变频器进行维修。这样做其实是有风险的,因为不当的操作有可能会引发人身触电。因为即便变频器不处于作业状况,乃至电源现已堵截,但其间的电容器的存在、变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上依然能够带有电压。断开开关后,有必要等上几分钟后,待变频器放电完毕,才可开端作业。
情况二:一发现变频调速体系跳停,立刻用摇表对变频器拖动的电动机进行绝缘测验,然后判别电动机是否烧毁。这样做同时也很危险。因为这样操作极易使变频器被烧。因而,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测验,也不能对已衔接到变频器的电缆进行绝缘测验。
对直流电机调速器的输出参数进行测量时也要格外注意。因为变频器的输出为PWM波形,富含高次谐波,而电动机转矩首要依赖于基波电压有效值,故测量输出电压时,首要是测量基波电压值,运用整流式电压表,其测量结果最接近数字频谱剖析仪的测量值,并且与变频器的输出频率有极好的线性关系。
若需进一步测量精度,能够选用阻容滤波器。数字万用表简单但易受干扰,测量有较大的偏差。输出电流需求测量包含基波和其他高次谐波在内的总有效值,因而常用的外表是动圈式电流表(在电动机负载时,基波电流有效值和总电流有效值不同不大)。当考虑到测量便利而选用电流互感器时,在低频情况下电流互感器能够饱满,所以,有必要挑选适当容量的电流互感器。
