当网络通信、网络监控应用中出现网络拥塞、意外断网时,传统以太网交换机通常采用STP、RSTP、MSTP等协议构建环网系统,恢复数据传输。但采用这些协议网络恢复时间长,一般需要几十秒,甚至达到分钟级。而且,传统交换机产品在按照环网规划方案连接线缆后,需要登陆交换机WEB管理页面设置环网端口或通过CLI命令设置。设置过程复杂耗时,对工程师技术能力要求很高。
汉源高科一键智能快速环网工业以太网交换机系列产品
如下是WEB或CLI设置步骤:
第一步,通过串口线连接到交换机,设置好管理IP地址。防火墙维修维保防火墙是位于内部网和外部网之间的屏障,它按照系统管理员预先定义好的规则来控制数据包的进出。防火墙是系统的第一道防线,其作用是防止非法用户的进入。
第二步,登录到WEB管理页面。
第三部,打开Network Redundancy下的 Fast Ring页面,根据连接方案选择(Select)Group1或Group2设置,保存(Save);
不是觉得过程有些繁琐,在高速公路监控、城市道路监控、工业控制等领域,用户对系统可靠性和网络恢复速度、以及操作简单化的要求极高,
“一键环网”:一秒启动环网功能
汉源高科千兆4光8电一键智能快速环网工业级以太网交换机
一键智能交换机HY5700-7548G
一键智能交换机,无需进行繁琐的后台设置,只要按下交换机面板上的环网功能(Ring)按键就能一键启动“快速环网”功能。开启“一键环网”后,交换机自动启动快速环网组。
而且,一键智能交换机采用快速环网Fast-ring技术,当网络传输主链路发生故障时,系统自动切换到备份链路,故障恢复时间非常短,最快可以达到20ms,远远小于传统的 STP、RSTP等环网协议。
通过按键完成一键环网设置
相较之下,“一键环网”功能大大简化了交换机设置步骤,提高了工程施工效率。当然,一键智能交换机也支持通过Web进行远程设置操作。
快速环网技术的应用
快速环网Fast-ring技术以低成本、高可靠的特点,在各领域得到了越来越广泛的应用,获得了客户的高度认可。在工业环网系统中,环网中任意一个链路出现故障,网络都可以在20ms内快速重构网络架构恢复正常通信。
工业环网组网方案
快速环网技术应用于高速公路
在快速干线领域,采用Fast-ring技术,系统可靠性高,自愈时间短。并且,针对高速公路距离长、设备比较分散的特点,使用Fast-ring可以支持多达50级的串联,可以网线连接,也可光纤连接,组网非常灵活。
