电子最近几日,有客户向我们咨询了电感在使用中发热是否会对产品有影响。功率电感在使用中出现发热的现象其实并非个例。其实,不管是贴片电感还是功率电感,又或者是插件电感等,在使用中一般都会遇到发热的情况。既然大家都比较关心电感发热的问题,那本文就来为大家科普一下功率电感发热的解决方法。
首先向大家科普一个常识:电感产品在使用的过程中一定会遇到发热情况,因此遇到电感发热不要惊慌,一般情况下电感发热的温度没有超过45度时,是不用担心的(请注意,这里说的是一般情况下,而非有特殊要求的环境)。但是电感发热温度超过了45度,这就是不正常的了,需要根据造成发热的原因正确解决功率电感发热的问题。常用的解决办法有以下几点:
(1)若是电路板设计的缺陷导致的过度发热,并且产品已经正常推进,此时修改电路板设计的话会造成成本大大提高,所以这种情况就不适合重新设计电路板,只能从电感选型方面来寻找解决方案;如果电路板还处在设计测试阶段,重新设计电路板就是比较好的解决方案;
(2)若是电感选型的失误,明确对电感的具体需求,重新选择电感进行测试;若是不知道怎么选择,可以考虑请专业的技术人员来协助解决;
(3)若是电感磁芯粉末配方出现了问题,那么这个就比较复杂。只能通过我们专业的技术介入来测试确定。一旦发现是磁芯粉末配方出现问题,其实我们也可以很好地解决,只需要调整磁芯粉末配方就行。
大家在使用的过程中发现电感发热的情况后,务必及时解决,以免严重影响电感的使用。想要了解更多电感知识,记得关注我们哦!
