Kasite浮动去毛刺主轴 机械手高精度去毛刺解决方案
在金属制品加工中不可避免的出现各种毛刺,这些毛刺对工件质量产生严重的影响,因此去毛刺成为后续加工中一个必不可少的工序。以前大多企业通过人工去毛刺,但现在机械手装配速科德Kasite浮动去毛刺主轴,将去毛刺工艺提高到一个新的水平。
Kasite 4036 DC-T-ER11是一款高效、高精度、柔性的浮动去毛刺主轴,可以轻松去除各种金属不锈钢、铝合金、铸铁、非金属SMC、ABS等材料的毛刺、合缝线和飞边等,特别是针对各种不规则工件,位置形状复杂多变、区域多且不规则、边缘复杂等情况,与其他去毛刺设备和方法相比,机械手去毛刺具有更高的灵活性和运动速度,有效保证加工品质一致性,提高整体加工效率。
机械
去毛刺浮动技术的应用
机器人去毛刺加工中,编程点位误差、工件尺寸误差,治具定位误差等,都会影响去毛刺的效果,导致切屑效果不均匀。Kasite 4036 DC-T-ER11采用的柔性浮动技术,使主轴在轴向和径向方向上有最大5mm的浮动量,与工件接触压力气动调节,360°保持压力一致,在一定范围内浮动装置将会弥补吸收各种偏差,防止过切和切不到的情况,保证去毛刺均匀。
高转速大功率主轴的加持
高转速大功率主轴4036 DC-T为高效去毛刺进一步加持,主轴采用3相同步高速电机,内置陶瓷球轴承,最高转速60,000RPM,最大功率850W,最大扭矩27Ncm,精度≤1μm,PTC温度保护使主轴在高转速工作过程中不会过热,无需水冷系统,配套ER11夹头,适用于各知名品牌工业机器人装配,满足不同材质的柔性浮动去毛刺精密加工。
浮动去毛刺主轴加工案例
发动机缸体浮动去毛刺
机械
铸铁煤气灶浮动去毛刺
机械
铝铸件浮动去毛刺
机械
高铁模具浮动去毛刺
机械
速科德Kasite丨速科德Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人、PCB分板、数控机床升级改造(CNC加工中心)、义齿加工、陶瓷插芯内外径研磨、微孔加工、浮动去毛刺等精密加工提供高速主轴应用解决方案!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机械
