LTR33XX ▏基准电压系列芯片
基准电压
 产品介绍 -- 基准电压
LTR33XX
LTR33XX是先积推出的一系列高精度电压基准,具有业内较低的噪声(12µVp-p/V),非常低的温度漂移系数(20 ppm/℃)和高精度(± 0.15%),该器件的低电压热滞和低长期电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。这种精度和特性的组合适合于数据采集,电池测试设备,工业仪表等对噪声敏感的应用,帮助实现模拟前端的低噪声数据获取及测量。
LTR33系列提供SOT-23封装,可在-40 ℃ 至 + 85℃范围内运行。
LTR33XX
MOVIE TIME
基准电压
让我们用一个简单的说明视频向您介绍LTR33XX
特 性
基准电压
固定输出电压:1.25V,2.048V,2.5V,3.0V,3.3V, 4.096V。
输出精度:± 0.15%(最大值)
温度漂移系数:20 ppm/℃(最大值)
1/f 噪声(0.1Hz - 10Hz):12 μVP-P/V
线性调整率:100 ppm/V
电源电压:2.7V-5.5V
功耗:<500 μA
启动时间:<2ms
工作温度:-40°C to 85°C
 应 用
基准电压
精密数据采集系统
PLC模拟 I/O模块
现场发送器
电机驱动控制模块
电池测试设备
仪器仪表
基准电压基准电压
01
管脚定义
基准电压
管教分布
基准电压
LTR33XX
绝对最大额定参数
02
基准电压基准电压基准电压
* 超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
基准电压基准电压
03
订购须知
基准电压
* 联系先积获取产品最新细节和更多信息
