GP9301B ▍ “三合一”电机调速的应用
调速
 产品应用:“三合一”电机调速
GP9301B / GP9301BM
一般电机调速大多通过模拟量(0-10V/0-5V)或者PWM信号进行调节,尤其是新型的EC电机,由于驱动电机为220V/110V/380V交流电直接驱动,而调速则属于低压环境,所以两者之间必须要进行信号的电气隔离,因此APC芯片GP9301B将0-10V信号转换成PWM信号,经过光耦隔离后,输入到MCU进行识别并调速。
GP9301B不仅支持0-10V输入,还集成了PWM和100K电阻的三合一输入接口,优化了接口电路的设计。
调速
EC 电机
这是一款模拟信号转PWM信号转换器,相当于一个PWM信号输出的ADC。此芯片可以将0V到10V的模拟电压线性转换成占空比为0%到100%的PWM信号,并且占空比的线性误差小于0.5%。
同时也支持100K电阻和PWM信号输入。GP9301BM是支持电容隔离的版本。
GP9301B/GP9301BM
APC(Analog to PWM Converter)
0-10V/PWM/Resistor to 0%-100%PWM
 特 性
调速
GP9301B将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号输出。
 GP9301BM将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将PWM
 输入信号兼容0-10V, PWM, 100KΩ电阻
 输入PWM信号高电平:>2.7V
 输入信号VIN脚上,内置100uA上拉电流
 输出PWM信号的频率范围: 1Hz to 1MHz
 最大PWM占空比误差:< 1%
 PWM占空比线性度误差 <0.5%
 电源电压:10V - 40V
 功耗:5mA @TYP
 启动时间:<2ms
 工作温度:-40°C to 125°C
应 用
调速调速
直流马达调速
LED调光
工业模拟信号隔离
逆变器
电 源
调速调速
01
管脚定义
调速
调速
GP9301B/GP9301BM
绝对最大额定参数
02
调速调速调速
调速调速
03
典型应用
基本功能
调速
调速
GP9301B 电压转PWM关系
调速
调速
GP9301BM与GP9301B输出信号关系
调速
调速
芯片工作方式
04
调速调速
基本功能
调速
GP9301B是一款高性能APC芯片(模拟到PWM转换器),输出PWM信号的频率可以从1Hz到1MHz中选择。输入电压范围为0V至10V,PWM信号的占空比为0%至100%,DPWM = VIN / 10V。
内部有一个100uA电流源连接在VIN引脚上,因此当连接一个100K电位器时,VIN电位可以从0V调到10V.内部的100uA上拉电流也可以取消,通过不同的型号选择。PWMB与PWM是一对互补信号,互为取反的关系。
GP9301BM是在GP9301B的基础上,将PWM信号进行高频调制,其高电平期间被调制成75%占空比的周期信号,
低电平期间被调制成25%占空比的周期信号,此种调制方式可以运用在电容隔离和变压器隔离。
调速
GP9301B/GP9301BM
电压转PWM典型转换曲线
调速
GP9301B典型调光曲线说明:(以下电压值误差范围小于1%)
1、VIN从0V开始启动电压为Va,VIN从高电压下降的关断电压为Vb。
2、VIN从Va开始到Vc为平台期,输出PWM稳定在Duty0。
3、VIN从Vc到9V为线性区,PWM占空比从Duty0变到99%。
4、VIN超过9V直接从99%变到100%。
调速
调速
GP9301B型号举例说明
GP9301B-F1K-D1V9-SW为例,频率为1KHz,D1V9中的D1的意思为在输入电压下降到1V时,输入占空比为1%,V9的意思为输入电压上升到9V时输出PWM为100%。关断电压固定为0.6V左右。
SW的意思是SOP8封装和-40~85℃工作温度。
同理:
GP9301B-F4K-D5V9-SW为频率4KHz,调光深度5%,输入9V到达100%占空比。
GP9301B-F4K-D1V10-SW为频率4KHz,调光深度1%,输入10V到达100%占空比。
GP9301B-F1K-D5V10-SW为频率1KHz,调光深度5%,输入10V到达100%占空比。
调速调速
05
交流特性
调速
交流特性备注:
1. PWM信号频率可在1Hz至1MHz范围内调整,默认值为1KHz。
2. PWM占空比定义为平均占空比,由于周期抖动,每个周期的占空比不完全相同。
3.抖动是周期的峰 - 峰偏差与周期平均值的比值。PWM抖动在频率为 1KHz处测量。
直流特性
06
调速调速
调速
调速调速
07
交流特性
GP9301B典型电路以及注意事项
调速
由于GP9301B的0-10V输入经常作为一个系统接口使用,比如0-10V调光电源,而接口外环境复杂,必须要做保
护处理。
如下图中输入端有三级保护:
1、TVS防输入静电与浪涌。
2、RC抗噪声干扰,适当过滤输入高频噪声。
输出端的电阻是防止信号反灌作用,有一定的抗干扰功能。
输入电压低于0.6V关断 兼容10V PWM信号
调速
此电路可以兼容2.7V-10V的PWM信号
调速
此电路可以将启亮点抬高到1V以上
调速
0-10V转PWM电容隔离方案
调速
模拟信号调制芯片GP9301BM+隔离电容+信号解调芯片GP6200三者组成。实现了0-10V电压向0%-100%占空比的PWM信号的隔离转换功能。电气隔离由两个隔离电容实现,隔离强度取决于隔离电容选取,所以此方案可以灵活的设定电路的耐压能力。
调速
0-10V/PWM/Resistor三合一色温调节方案
调速
0-10V模拟信号输出,GP9301B输出PWM和PWMB的一对互补的PWM信号,分别控制两路色温的LED灯串,通过PWM占空比的调整实现LED色温调节。
调速
调速
此隔离式调光LED驱动电源电路,具有0-10V / PWM / 100K电阻三合一调光接口, GP9301B可根据输入电压产生PWM,PWM的占空比为:DPWM = VIN / 10V。PWM和PWMB信号的高电平为5V。PWMB信号通过光耦后输入到DC-DC恒流芯片的调光脚DIM,进行调光。
调速
订购须知
08
调速调速
GP9301B产品除了可以实现电压转PWM的典型曲线外(末端处理为D1V9),还可以根据客户需要定制不同的电压转PWM曲线。
参考下面末端处理说明。
末端处理:N
末端未加处理,0V-10V对应0%-100%,由于0点会有失调存在,会存在PWM为0%时对应的输入电压无法保证绝对0V。
调速
末端处理:L*H*
输出低于某个占空比后直接为0,高于某个占空比后直接为100%。低有4档可选:1%/2%/5%/10%;高有4档可选:90%/95%/98%/99%。
调速
末端处理:C *H*
输出低于某个占空比后保持占空比不变,高于某个占空比后直接为100%。低有4档可选:1%/2%/5%/10%;高有4档可选:90%/95%/98%/99%。
调速
*可以根据需要选择不同的频率和末端处理类型
末端处理:D*V*
D*V*典型调光曲线说明:(以下电压值误差范围小于1%)
*Va、Vb、Vc切换电压实测数据如下:
调速
调速
GP9301B型号举例说明:GP9301B-F1K-D1V9-SW为例,频率为1KHz,D1V9中的D1的意思为在输入电压下降到1V时,输入占空比为1%,V9的意思为输入电压上升到9V时输出PWM为100%。关断电压固定为0.6V左右。SW的意思是SOP8封装和-40~85℃工作温度。
同理:
GP9301B型号选择
调速
LiNEARIN
调速调速
09
封装信息
调速调速
注意!
此图仅供一般参考。有关合适的尺寸,公差,基准等,可联系我们咨询。
→  计量单位(毫米)
