有毒/可燃气体检测仪表广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用于检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆中毒事故发生。有毒探测器大多数采用电化学原理的传感器,电化学传感器的输出一般都是非常微弱的电流或电压信号,需要对传感器的输出信号进行调理,有一些难以氧化的传感器,需要对传感器加一个偏压,让传感器处于工作状态。例如一氧化碳传感器(CO),该传感器的输出为55-90nA/ppm(@400ppm),首先对这个信号进行I/V转换,然后进行电压放大,如果一级放大不理想,可选择二级放大,随后将放大后的信号送给ADC进行模数转换,最后送到MCU进行处理,工业现场传感器远距离传输一般使用4-20mA信号,短距离传输信号,可以选用电压进行传输。
“上海先积集成”提供传感器信号调理的运放,4-20mA和0-10V信号输出的PAC,DAC,电源管理,以及为ADC提供基准和传感器提供伪地基准电压。
有毒/可燃气体探测器结构图
14-20mA输出
GP8102SL/GP8202SL 无需外部DAC,直接PWM / I2C转4-20mA,内置12bit DAC
GP8301 拥有比GP8102S更简单的外围,实现4-20mA/0-24mA输出,内置12bit DAC
GP8112SL/GP8212SL无需外部DAC,直接PWM / I2C转4-20mA,内置15bit DAC
20-5V/0-10V输出
GP8101S 单通道PWM/I2C输入,0-5V/0-10V输出,内置12bit DAC
GP8500 PWM输入,0-2.5V/0-VCC输出,内置12bit DAC
GP8111S 单通道PWM/I2C输入,0-5V/0-10V输出,内置15bit DAC
3运放
LTC8331/2 分别为单,双通道零漂放大器,Vos最大15 μV,温漂最大50 nV/℃
LTC8811/2 分别为单,双通道超低功耗放大器,600nA静态电流@5V
4LDO
LTP3559 45V , 350mA, 高输入电压LDO,带使能控制
LTP3465 500mA, 20μV , 低噪声LDO,供电电压1.6V -5.5V
5电压基准
GP33xx 低噪声,低温漂, 高精密的电压基准,最大噪声30μVpp
