随着2017年“蓝天保卫战”的打响,越来越多工地在施工之前会提前购置在线扬尘监测仪器。
相较于普通的扬尘监测仪器来说,泵吸式的扬尘监测仪功能更为全面,且精度更加可靠,并且能直连政府云平台,对各级政府和环保组织来说,能更快更方便的获取工地实时数据。
但是普通的扬尘监测仪存在一个问题,就是百叶盒无法屏蔽水汽,设备监测的PM值很容易受到水汽影响,比如在雨雾天或者是在联动雾炮装置时,一定范围内的水汽过多,普通监测仪无法识别水汽和颗粒物,从而产生误报,造成持续报警。
针对这种情况,金叶仪器控推出一款泵吸式扬尘监测仪,能有效防止因环境内水汽过多而造成的误报。那这两款扬尘监测仪有什么区别呢?
两款扬尘监测仪的共同点:
①百叶盒装置,两款监测仪都配备了百叶盒装置,在百叶盒的内部有噪声传感器以及颗粒物监测的传感器,通过内置的传感器对工地环境中的温度、湿度、噪声等气象因素进行实时监测,用于保证监测结果的准确性;
②风速传感器,风杯转动时,带动同轴的多齿截光盘或磁棒转动,通过电路得到与风杯转速成正比的信号,该信号由计数器计数,经换算后得出实际风速值;
③风向传感器,拥有类似滑动变阻器的结构,根据产生的电阻值的临界值分别标成360°与0°,再根据度数比对得出风向;
④继电器输出可接现场二级继电器控制雾炮(默认)、吊塔喷淋及工程洗车机等;
通过LED屏(54cm*102cm)现场实时显示;
⑤通过RS485接口或手机卡以GPRS/4G的方式上传至云平台在界面显示,实现远程监控。
不同点:监测PM2.5和PM10的传感器放在了不同的位置,普通式监测仪将PM传感器放在了百叶盒中,而泵吸式扬尘监测仪配备了电控箱,电控箱内置除湿设备和PM2.5、PM10和TSP传感器,有效的过滤水汽,防止误报。
