上海伯东代理美国 inTEST ThermoStream ATS-535 是目前全球唯一内部集成空压机的高低温冲击机 ( 热流仪 ),整机噪音 < 70 dBA, 不需要额外安装空压机即可完成各类芯片的高低温冲击试验. 特别适用于对环境噪音有严格要求的写字楼园区或研发环境, 除了机动性方便移动外, 更可省去您重新评估空压系统及配管的时间及人力成本, 完美解决了因为环境受限无法提供压缩气体的芯片高低温测试难题.
inTEST Temptronic ATS-535 高低温测试机特性:
自动升降温,不需要液态氮气(N2)或液态二氧化碳(CO2)冷却。
旋钮式控制面板
过热温度保护:出厂设置温度 +225°C,操作员可根据实际需要设置高低温限制点。
加热模式下,冷冻机可切换成待机模式, 以减少电力消耗
2种检测模式 Air Mode 和 DUT Mode(温度传感器:T型或K型热电偶)
远程接口: IEEE.488, RS232
LabViewTM 驱动
支持测试数据存储
热流罩提供局限性的温度测试环境,防止水气在DUT上凝结
CE相容 不含CFC:inTEST-Temptronic ATS-535 高低温测试机选用的制冷剂不含氟利昂、安全无毒、不易燃,有效保护环境
inTEST ATS-535 高低温冲击机参数
高低温冲击范围 | -60至+ 225°C |
变温速率 | -40至+ 125°C <12秒 +125至-40°C <40秒 |
系统气流输出* | 5scfm(2.4l / s)固定流量 |
温度显示和分辨率 | +/- 0.1°C |
温度精度 | 1.0°C(根据 NIST 标准校准时) |
DUT 温度控制 | 专有的控制算法可直接控制 DUT 温度 |
DUT 传感器端口 | 热电偶:T&K型 |
电源 | 制冷机功率:220±10%VAC 50 / 60Hz 16amp |
工作温度 | + 20°至+ 28°C; +23°C 标称值 |
湿度 | 0至60%; 额定值的45% |
尺寸 | 194.7cm(76.7inch)X 61.7cm(24.3inch)X 108.6cm(42.8inch) |
重量 | 249.5kg(550lbs) |
inTEST ATS-535 尺寸
inTEST ATS-535 高低温冲击机典型应用:
上海伯东某主要研发生产电源管理芯片 Power Management Integrated Circuits 公司, 因场地噪音限制, 严禁使用空压机, 通过伯东推荐采购 ATS-535 成功实现电源管理芯片的高低温冲击试验. 经过测试的芯片广泛应用于卫星通讯, 定位系统, 安防等领域.
inTEST ATS-535 高低温冲击机测试过程 | ![]() |
inTEST ThermoStream 已全面取代 Temptronic 和Thermonics
Temptronic 创立于 1970 年,在 2000 年被 inTEST 收购,成为在美国设立的超高速温度环境测试机的首家制造商。而 Thermonics 创立于1976年,在 2012 年被 inTEST 收购,使 inTEST 更强化高低温循环测试以及温度冲击测试领域的实力。在 2013 年 inTEST Thermal Solutions 用崭新的研发技术发展出独创的温度环境测试机,将 Temptronic TPO 系列以及 Thermonics PTFS 系列整合进化成 inTEST ThermoStream ATS 超高速温度环境测试系列产品。上海伯东作为 inTEST 中国总代理,全权负责 inTEST 新品销售和售后维修服务。
上海伯东版权所有,翻拷必究!
若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络联络上海伯东叶女士
现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
