直流电机调速器电枢电压的设置
       直流电机调速器的电枢电压,电枢电流,励磁电流的设置是通过拨码开关来设定的,SSD590P直流电机调速器的这些参数是通过菜单来设定,这也是直流电机调速器的最大区别,软件的菜单基本没变。
      下面来详细讲解直流电机调速器的电枢电压、电流等参数的设置。
      直流电机调速器面板开关布置介绍:
      1)面板上六个方形金属膜电位器,从左往右依次为:电枢电流百位设定值, 电枢电流十位设定值,电枢电流个位设定值,励磁电流十位设定值,励磁电流个位设定值,励磁电流小数点位设定值。
      2)右侧VA CAL四位拨码开关是用来设定电枢电流的,拨码开关打在右侧的位置代表1,打在左侧位置代表0,电枢电压根据以上参数。设定电枢电流为29.6(直流电机调速器的电枢电流没有小数点位,所以我们采取四舍五入的方法设定)。
      3)对应的拨码开关设置如下: 电枢电流百位方形电位器拨到0的位置, 电枢电流十位方形电位器拨到3的位置,代表30A, 电枢电流个位方形电位器拨到0的位置,这样电枢电流就被设定为了30A。
      励磁电流的设定方法(只有当调速器的励磁控制方式选择了电流控制,此设置才有效),励磁电流设定为3.6A,对应的拨码开关设置如下:励磁电流十位方形电位器拨到0位置,励磁电流个位方形电位器拨到3位置,代表3A; 励磁电流小数点位方形电位器拨到6位置,代表0.6A;然后相加起来就是3.6A,这样励磁电流就被设定为3.6A。
      电枢电压设定方法:电枢电压为440V,根据电枢电压设定表所示,可以选择设定电枢电压为425V或者450V(当调速器启用了弱磁升速的时候,不要将电枢电压设定为450V这个档位)
      具体方法如下:从上往下,依次设定开关位置为0010(425V)或者 1100(450V),开关位置从上往下依次为:左左右左(425V)或者右右左左(450V)。
