我们通常所说的铜皮避让区域,一般指的是手动对铜皮进行修整过的地方。在处理相同模块的时候,手动进行调整过的地方是可以进行复制的,本文向大家讲解,如何对修整好的铜皮避让区域进行复制以及其它操作,具体如下:
如图1所示。这里的电源电流比较大,采用的是全连接,防止未来散热太快,在左上角每个电容的四个脚进行挖空处理。
图1 铜皮手动处理示意图
右侧电容的焊盘也需要进行放置,不用手动去处理,可以直接对挖掉的区域进行拷贝,具体的操作步骤如下所示:
执行菜单命令
执行菜单命令Shape-Manual Void/cavity,在下拉菜单中选择Copy,如图2所示;
图2 进行避让区域拷贝示意图
复制/拷贝
执行命令之后,点击Viod区域,进行复制,这样挖空的小框框会吸附在鼠标上,如图3所示,然后放置在右侧的焊盘对应的位置即可;
图3 复制Viod区域示意图
拷贝完成之后的效果如图4所示;
图4 拷贝完成示意图
删除
如果需要对挖空区域进行删除,同样的执行菜单命令Shape-Manual Void/cavity,在下拉菜单中选择Delete命令即可。
上述,就是在Allegro软件中,如何删除、复制修整好的铜皮避让区域的方法解析。
