MS9740A-安立(Anritsu)全新台式光谱分析仪
日本安立MS9740A是一台覆盖600nm到1750nm的台式光谱分析仪,它提供高性能光分辨率和高速测量以支持元件和器件生产商的需求。波形数据可以在0.2s内测量并发送给外部控制设备—这个速度是安立以前型号的5倍。光谱分析仪MS9740A减少了从波形扫描到数据转发给外部控制设备总的时间,使分析过程简单化,能提供高性价比和更高的产能。
MS9740A光谱仪是安立公司发布的新产品。其最大的改进是极大地提高了测量、分析、数据传送(通过GPIB)的速度,通过远程接口测量时间大大地减少了,是横河AQ6370B的 1/2。因此,十分适用于通信及光设备的生产线检测。
特点及优势:
1、与MS9710C相比,通过GPIB接口的测量、分析、传送数据时间减少了80%,比横河的AO6370B还要快一倍,是生产线上的好帮手。是目前世界上最快的可用于生产线的光谱仪。
2、支持有源器件如SEA、XEP、SFP+模块以及收发器和DEB-LD光源的性能评估,所有测量结果在一个屏幕显示,如中心波长、电平、光谱、边模抑制比、光信噪比等,不需要切换多个画面。
3、大的8.4 英寸彩色LCD显示屏,标配有以太网控制接口,GPIB 是选件。内部可存1000个文件,提供USB接口外接存储器。
4、时支持单模和多模光纤的接入,应用更广泛。
5、体积比AQ6370B要小,重量也轻,只有15公斤,AQ6370B是19公斤,是台式光谱仪中(到2009 年12 月止)最轻的。
6、电源功耗只有AQ6370B的一半左右,75W对于节约能源,保护环境做出我们的贡献。
7、文件可保存为bmp和png格式的屏幕拷贝结果,存档和检查都很方便。
8、工作温度范围也比AO6370B 要好,我们的是5~45℃,横河的是5~35℃,上限差了10度。是很明显的。在南方一些应用场景,横河的可能不能正常工作,安立的可以工作。
9、AQ6370B的优势是分辨率带宽可达士20pm,我们的指标是士30pm,但实际上生产线的需求是士50pm就可以,MS9740A完全可满足工厂需要。这一点需要向客户说明。其他指标如动态范围、波长精度、电平精度、接收灵敏度、外围接口、存储功能等二者相当。
10、接口很丰富:FCSCSTDINLC,尤其是LC,现在许多光器件都是LC接头。而AQ6370B就不支持LC接头。还有就是AO6370B的光输入端口耦合是空气,而不是连接器,来自被测设备的背向散射光对测试结果产生影响比较大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
