优恩-ESD静电二极管的两点防护措施
在电子行业生产制造中、产品装配中、或者运输过程中,甚至是在人为使用过程中,都会有静电的产生,但静电也不是一下子就能爆发的,而且由于长时间的积累,从而存储到一定量的静电感应,吸附和放电才能够对电子产品造成损害。
所以想解决静电对产品造成的损害,就得从根源开始进行防护措施,也就是静电积累!对静电积累的防护措施也不少,主要是这几点:
  1. 耗散:把生产的环境还有操作过程中所产生的静电快速的耗散;
  2. 泄露:这是防止静电损害有效方式之一;
这两种方式其实都是用防静电的电路保护器件材料来应对静电对于电子产品及敏感器件的损坏,例如ESD静电二极管(ESD管)、tvs管、压敏电阻、自恢复保险丝、陶瓷放电管等等来替换生产过程中各种绝缘物制备的物品。
ESD二极管用作静电防护也是大势所趋,甚至可以说是必不可少的一种电子元器件了,它的优势相比传统绝缘制备物品可不是一星半点。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ESD
