汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机
HY5700-15系列非管理环网型工业交换机是汉源高科推出的新一代绿色节能的非管理以太网接入工业交换机,可广泛应用于智慧城市,智慧交通,智慧管廊,智慧工业等以太网接入的工业场景。产品通过无风扇散热设计、冗余电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质,并增强了工业网络的可靠性和安全性。可满足各种恶劣环境的部署要求。
工业以太网
汉源高科新一代绿色节能工业以太网交换机
产品特性
款型丰富,满足各种应用场景需求
◆包含丰富的款型,无论是百兆接入,还是千兆接入,无论是电口接入,还是光口接入,以及各种终端部署密度(从1个口到16个口)都能找到适合的款型最佳匹配到用户的应用场景。
◆提供有多个上行端口的款型,针对某些部署分散的场景,可以进行链式连接,简化布线,部署简单,节约成本。
全新节能设计,绿色环保通信
◆全部采用无风扇设计,在降低设备功耗的同时,静音设计可让你免除噪音的烦扰。
电源保护设计,高可用性为网络稳定保驾护航
◆支持宽压直流电源、防反接、电源过压保护和过流保护。
◆支持双电源冗余(当某个电源异常时,设备可持续稳定的工作,不会发生断网行为),极大地提高了设备的高可用性,从而提供一个更加稳定可靠的网络。
卓越的工业品质,适应极恶劣环境
◆工作环境温度范围为-40℃到85℃,工作环境的相对湿度范围在5%-95%内无凝露。可以适应各种恶劣的应用环境。
◆其他防尘,防雷,防浪涌,快速脉冲群抗干扰,抗静电干扰等等均达到较高的防护等级。
无阻塞转发
◆所有端口均提供线速二层交换的能力,保证所有端口无阻塞的进行报文转发。
◆提供高达8K(其中交换容量超过10Gbps的产品型号达到16K)的MAC地址,为用户后续扩容提供了条件,极大方便了用户的扩展和应用。
以太网供电
◆大部分产品支持POE和非POE两种可选机型。POE供电支持IEEE802.3AF和IEEEE802.3AT标准。
功能定制
HY5700-15系列工业交换机支持如下功能定制:
端口隔离:隔离的端口间不可通信,提高网络安全性。
跨设备隔离(QINQ):互联的两台设备的相同端口形成一个组(一个连接),不同组的端口不可通信。
端口聚合:设备间超过1个端口互联,需要设置端口聚合,提高带宽,同时提供链路冗余,提高网络可用性。(需要注意:互联的两台设备需要对等配置)
风暴控制:开启风暴控制的端口,将会控制收到的泛洪报文(未知名组播,组播,广播)速率。从而避免风暴扩散,提高网络可用性。
端口镜像:将镜像源口的输入/输出报文全部镜像到镜像目的口。支持一对一镜像(1个镜像源口,1个镜像目的口)和一对多镜像(多个镜像源口,1个镜像目的口)。
端口流控:端口流控是整网策略,需要整网开启,当出现网络拥塞时,通过流控帧往报文流的源口逐跳背压,从而整个网络不出现丢包。该功能开启需谨慎。
DHCP Trust口:开启该功能后,DHCP Server只能部署在配置为Trust口的端口侧(不一定直连)。该功能可以防止DHCP欺骗。
VLAN配置:上行端口配置为trunk口,下行端口配置为access口,根据需求设置下行端口对应的VLAN。(不同VLAN的下行端口间不可通信)
策略重启:根据一定的策略条件,比如存在link up的端口,但一段时间内无报文收发,再比如定时1天,触发设备重启。用于设备异常时自动重启,无需认为干预。
类.1x协议:支持端口和MAC地址的绑定
私有环网支持:支持私有环网协议SmartRing。做为leaf节点交换机,配合root交换机组环。[注1]
注1:leaf节点交换机与root交换机组环:是我司根据市场需求,针对入门级环网应用场景,推出的一种即插即用高性价比组环方案。leaf用于终端接入,通过leaf节点交换机构成环形拓扑,root交换机跨接环形拓扑与汇聚交换机之间,无需配置,快速完成环网拓扑部署。
产品规格
电源接口:凤凰端子,双电源冗余
MAC地址:8K
包缓冲区(bits):4M
电源保护:防反接,过压过流保护
输入电压:DC: 12V-48V
功耗:3.5W~18W
工作温度:-40℃~+85℃
工作湿度:相对湿度5%-95%无凝露
散热方式:无风扇,自然散热
安装方式:卡轨式安装,挂耳安装
IP等级:IP40
网口浪涌防护:IEC 61000-4-5 Level 4
快速脉冲群:IEC 61000-4-4 Level 4
抗静电干扰:IEC 61000-4-2 Level 4
