对热电偶磨损和其他故障的处理
对热电偶磨损和其他故障的处理
现场使用较多的热电厂,各系统均采用热电偶测温,尤其是高温高压汽温侧量,烟温测量烟温.基本采用热电偶测温。但是有的测点安装在设备内部(如炉壁、气缸温度等),而且元件的温度测量部分不易损坏,而热电偶引出部分常因安装不当而导致磨损失灵,或因保温不当而导致热电偶失效,然而,在更换零件时,短时间内的停机也无法更换,而更换整个零件则是极大的浪费。所以建议热电偶切断损坏的部位,重新做防水接线盒,用补偿线连接即可正常使用,符合测量要求。
一,具体做法。
必须保证热偶丝采用这种方法。
物料要求:接头盒、绝缘管、密封剂;
必备工具:管状刀片(3-28毫米).小锤.尖嘴钳.螺丝刀.万用表;
采用了以下具体措施:
1.切断损坏的热电源。
2.截取10毫米左右(根据个人情况,直径较大的可以长点,而直径较小的则要把它截短。)用切管刀切割时,刀口要浅且慢(容易使内径内壁受压变小,容易损坏热电偶)
3.在快速切割过程中停止进刀,并用尖嘴钳上下轻轻摆动以分离切割下的短节。
4.沿两条热偶丝水平敲击,再沿竖直方向轻敲,抖出氧化镁粉,即可将切下的短管取出。
5.要重复做2-4步。
6.测量完成后,测得热偶丝阻值正常,不接地;环境温度较高时,可选用耐高温绝缘管,胶封24小时不接地。
7.胶干后装入接线盒。锁紧装置mv测阻器.绝缘正常后,将偶丝插入接线磁座,用螺钉等固定后,偶丝接好。
8.热电偶与原补偿导线相连,用同型号的补偿导线连接,进行绝缘处理。
二.固定备选方案。
也可将热电偶直接放置在接线盒上,测量热电偶是否正常.不接地;套入偶丝小管,接线后测量热电偶正常.不接地;用胶封将热偶丝.接线磁座直接密封24小时。缺点:涂胶容易发生不彻底,下一次更换时,应损坏接头。适合短距离野外作业。
三.总结
1.采用预埋或长铠装件安装的铠装热电偶电缆损坏可通过这种方式恢复。
2.这样处理后,一次大修周期基本可以得到保证,但在补偿导线连接处应连接良好.清晰地做上标记并记录。确保设备在大修期间全部更换。
3.铠装热电偶布线时应考虑尽量避开振动较大的地方,避免在无法避免的情况下进行防磨处理。
