一、桥梁监测的意义
根据可靠的数据统计,目前我国现存桥梁总数已超过100万座,与此同时,也有许多年代过于久远的桥梁已进入到了保养维护阶段。
桥梁作为我们重要的交通设施,相关专家认为一旦使用超过25年,则会进入到老化期,随着时间推移,它的安全度也越来越低,很多桥梁的损坏和坍塌都是从一开始的单个部件出现问题而导致的,传统的桥梁监测和维护无法做到覆盖全面,检测精准,针对性的保养和维护,因此,需要通过相关技术可以实时对桥梁的状况及缺陷、损伤部位、严重程度进行监测和预警,便于维护人员可以在第一时间弄清缺陷原因,以便可以快速分析评价该问题对于桥梁整体质量和承载能力的影响,做出是否停运大幅维修或者是简单维护等操作。
二、方案介绍
东用科技基于ORB305-4G工业无线路由器,通过通信技术搭建出桥梁在线监测系统,针对桥梁监测内容等问题做出相应措施,该系统总共由数据采集端、网络传输端、管理中心端三部分所组成
现场数据采集端:通过前端摄像头、温湿度传感器、风速风向仪、裂缝计等设备实时对相关数据进行监控和采集。
网络传输端:由ORB305工业级无线路由器与数据采集端相连接,通过运营商网络使前端与数据中心建立一条数据通道,便于数据的传输及备份。
数据中心端:服务器通过接收来自前端的传输数据进行储存备份与展示,通过上云助手部署组态软件,还可将数据已图形方式进行直观展现,可以从整体上把握桥梁健康和安全状态
三、方案优势
1.通过现场部署的采集设备实时对变形监测、应力监测、索力监测、动力性能监测、裂缝监测、环境参数监测等数据进行采集传输并备份,便于(管理人员)可以统一管理并快速分析处理。
2.当桥梁基础下沉、荷载超出预警、绳索老化、网络故障等工作数据超出预警或设备故障发生时,会以声光、短信、日志等方式发出警报,通知管理人员第一时间进行查看处理。
3.提供上云助手及设备快线,极大地帮助了运维人员对于设备的远程维护和管理控制。
4.产品采用采用工业级接线端子、电源芯片、RTC、网口变压器以及NXP4核处理器,满足各种工业环境使用。
5.ORB305工业级无线路由器具备EMC三级防护、可在-40℃-70℃极端环境下稳定运行,0%-95%潮湿环境下无凝结,可轻松应对多种残酷工业环境。
