活着就要记住,人生最痛苦最绝望的那一刻是最难熬的一刻,但不是生命结束的最后一刻。
趁着春光去读书,在天地万物间徜徉,在淡淡书香中寻觅人生至味
趁着春光去读书,在天地万物间徜徉,在淡淡书香中寻觅人生至味。
写在前面
从事电源行业,接触到很多开关电源,明明是很小的故障,却总是找不出问题。掌握一些基本高频开关电源故障判断方法,可以快速排除较多日常生产过程中的设备故障问题。今天我们就从指示灯着手来分析一下高频开关电源的故障排除。
故障现象一
故障现象一:开机电源指示灯不亮
检查内容:电源是否接好,闸刀是否闭合,如果是三相电源是否有缺相。
排除方法:接好电源,闭合闸刀
故障现象二
故障现象二:电源指示灯正常、风机正常,工作指示灯不亮
检查内容:启动开关是否在启动的位置
排除方法:如果启动开关在启动位置,整机不工作,则再拨动一次启动开关至启动位置
故障现象三
故障现象三:工作指示灯正常,电流电压调不动
检查内容: 检查稳压限流及稳流限压旋钮是否调至最小的位置
排除方法: 把稳压限流,稳流限压旋钮按电镀工艺要求旋至合适位置
故障现象四
故障现象四:工作当中,突然没有电流输出,工作指示灯正常
检查内容: 检查从电源输出端至电镀槽的连线是否断开
排除方法:更换或重新连接好连接线
故障现象五
故障现象五:工作当中,突然没有电流输出,保护指示灯闪烁
检查内容1: 检查工作环境温度是否过高,风机是否正常工作
排除方法: 排除风机故障,改善通风条件
检查内容2:判断是否瞬间过流保护
排除方法: 按开机程序重新开机,电源能否正常工作
检查内容3:输入电压是否正常,有无过压、欠压、三相输入时有无缺相
排除方法: 排除配电线路供电故障后,按开机程序重新开机
检查内容4: 检查电源整流管有无短路
排除方法: 更换整流管
检查内容5: 检查功率器件有无损坏,输入整流模块有无损坏
排除方法: 更换同型号的功率器件,并检查驱动电路有无损坏,有则更换,更换输入电镀整流器模块。
故障现象六
故障现象六:按正常操作程序开机,保护指示灯一直闪烁
排除方法: 排除风机故障,改善通风条件
检查内容2: 判断是否瞬间过流保护
检查内容3: 输入电压是否正常,有无过压、欠压、三相输入时有无缺相
检查内容4: 检查电源整流管有无短路
排除方法:更换整流管
