OTA测试服务
无线通信设备的发射和接收性能决定着其在通信网中的表现。为了维护电磁环境和无线通信的安全,国内外均颁布标准强制性要求无线设备的OTA(Over The Air)检测,检测结果可以准确反映无线设备在真实使用环境中的辐射性能,与用户实际体验密切相关。
SAR测试服务
根据国际通行的做法,移动通信终端电磁辐射的大小用 SAR(Specific Absorption Rate,比吸收率)值表示,是手机或无线产品的电磁波能量吸收比值,用于测量手机辐射对人体的影响是否符合标准。
手机、手表、智能音箱、蓝牙耳机、路由器、摄像头、平板、笔记本电脑、穿戴式智能设备、宠物监测器等
OTA检测实验室:SISO & MIMO OTA暗室、128球面近场暗室、紧缩场暗室
SAR检测实验室:DASY8、DASY5、CSAR(ART-Fi)
OTA测试标准
GB/T 9410-2008、YD/T 1484.6-2021、ANSI IEEE 149-2021、CTIA-Test-Plan-for-SISO-OTA-V3.9.4、3GPP TR 37.902、GB/T 1484.6-2020、YB/T 2869.1-2015等
SAR测试标准
IEEE 1528 、OET 65、ANSI/IEEE C95.1-1999 ; C95.3 、FCC CFR 47 Part 2.1091, 2.1093、IEC 62209-1、IEC 62209-2 、GB 21288、GB/T 28446.1、YD/T 1644.1 、YD/T 1644.2等
OTA测试服务
(1)SISO & MIMO OTA暗室
l 快速测量:系统采用多探头环状对称分布,水平方向旋转180°即可对被测物进行完整的3D测量,测量速度远远高于其它探头分布类型的测量系统。
l 数据处理:配套分析软件提供计算和展示功能,可以查看2D/3D方向图;可以实时查看测量数据。
l 功能强大:支持400MHz~6GHz频段的2G、3G、4G、5G、Wi-Fi、GPS、BT、物联网(NB-IoT等)等绝大多数制式的有源测试,支持同频段的无源测试。
(2)128球面近场暗室
l 数据处理:配套分析软件提供计算和展示功能,可以查看无源方向图等天线辐射性能参数
l 功能强大:支持400MHz~6GHz频段的天线、支持大小口径天线(最大支持DUT最大物理尺寸2.7m)无源测试。
l 系统升级后:经过软、硬件升级,系统可进行有源、无源项目测试,也可升级卫星定位项目测试。
(3)紧缩场暗室
l 技术成熟:紧缩场是利用单反射镜法,将球面波转换为平面波,获得接近于远场的测试结果。暗室内四侧壁的照射电平低,从而降低了对暗室的要求。暗室内在采用吸波处理后,使得紧缩场场内背景的杂散电平较低(-60~-70dBm),便于实现待测天线发射波瓣的测试。
l 损耗小:收、发天线测试距离短,大大缩减了测试系统需要的空间环境。
l 高带宽高频率:支持1700MHz~43.5GHz频段的大小口径天线(最大支持DUT1.7m)有源、无源测试(升级后可支持到110GHz)。
l 稳定性好:室内紧缩场受气候环境影响小,改善了测试条件,直接测试,直接记录结果,大大提高了测量效率。
SAR测试服务
l Fast Scanning可在20秒内得出Area scan 1g和10g SAR值
l Area Scan测项中DASY8比DASY5传统测试快3倍速度
l Zoom Scan测项中DASY8比DASY5传统测试快50%速度
l Volume Scan的测试DASY8比DASY5传统测试快50%+速度
对比一般的试验室可以节约3/5的测试时间
