油烟监测可以说是室内空气质量监测的一部分。因为其特殊性,所以经常会被人们所忽视。目前,餐饮企业对大气的污染越来越严重,虽然大部分企业对于油烟都有一定的污染防治措施,但一些企业尤其是小餐饮企业为了控制成本,不按照要求进行排放处理。由于企业数量多且分散,单靠人力是难以达到监控效果的,须利用科技手段,从而实现覆盖污染源监控的目的。
常见的油烟监测仪有哪些?
在监测油烟领域用到多的就是油烟监测仪,那么市场上有哪些油烟监测仪呢?
一、电化学监测原理
具有多孔位的筛子传感器,当油烟颗粒进入到传感器当中,传感器的孔位会接收到油烟颗粒,从而导致筛子的阻力增加,从而会影响电流强度的变化,因为电流强度和油烟浓度之间成线性关系(正比关系),从而可以根据电场(电流)强度计算出油烟浓度。
特点:精度低,平均1~2周需要维护一次,采用单边安装,但每年需要更换探头。
二、对光法监测原理
采用双边固定安装,一端为发射端,一端为接收端。发射端会持续发出一道红外线光波给接收端,当油烟颗粒进入到传感器中,当油烟颗粒与激光束交汇时会产生散光,接收端会接受到这样的光学变化,从而可以得出油烟浓度的大小。
与电化学监测原理相比,它的监测精度高,采用双边安装抗震动能力差,偏差后容易出现数值不准确的现象,净化器出口震动大。
缺点:由于没有反吹系统,探头在使用1~2月左右时,需要定期清洗。
三、光散射监测原理
根据测量原理,光散射法颗粒浓度测量技术又分成两种:静态光散射法和散射聚焦法。根据散射角的大小,又可将静态光散射法分成前向光散射法和后向光散射法。
前向光散射:光学油烟监测仪基于前向光散射原理。使用一束波长635nm的激光照射到被测量的烟道中,烟道中存在的油烟粒子使得激光束发生散射,散射光强度与油烟粒子量成正比关系。因此可以建立起油烟浓度与激光散射光强度之前确定的对应关系。经过厂内标准浓度标定以后,即可通过对散射光强度的测量得到准确的油烟浓度。单边安装,抗震动能力好;安装了反吹系统,免维护,精度较高。
后向光散射:后向散射法利用介质的辐射传导方程描述多散射过程,然后选取合适的边界条件对方程进行求解。后向光散射法的测量装置也比较简单,激光器和光探测器在同一侧,无需角度校准。
聚光散射法:该方法中监测通道的单色光源(红外)发射端与接收端呈直线,当向样品进入监测通道中与红外交汇产生散射光,接收端接受这一光学的变化,将其转化为数字信号(电信号),经过放大处理被传送到检测器上显示。比前向光散精度高10倍左右。
