【新品发布】ITX-3568JQ四核ITX工业级主板
让科技更简单、让生活更智能
ITX-3568JQ采用了RK3568J 四核64位工业级处理器,最大可配8GB大内存;拥有丰富的接口,支持多硬盘、千兆网、WiFi6、5G/4G扩展和多种视频输入输出;提供多种的供电方式;支持多种操作系统;可适用于ARM PC、工业控制、边缘计算、智能NVR、NAS等领域。
主板
RK3568J四核64位处理器
RK3568J四核64位Cortex-A55 处理器,采用全新ARM v8.2-A架构,主频最高可达2.0GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点。
主板
8GB大内存,支持全链路ECC
最高可配8GB内存容量,可达到32Bit位宽,频率高达1600MHz;支持全链路ECC,让数据更安全可靠,满足大内存的产品应用场景要求。
集成GPU、VPU、NPU协处理器
集成了双核心架构GPU,高性能VPU以及高效能NPU。GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可实现4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1920x1080@60fps H.265/H.264视频编码;NPU支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换。
多通道输入输出,多屏异显
拥有HDMI 2.0/MIPI-DSI/LVDS/VGA 多路视频输出,最高可以实现三屏异显;集成8M ISP图像信号处理器,支持HDR功能,支持双MIPI-CSI摄像头输入。
主板
强大的网络通讯能力
集成了PCIe3.0、GMAC以太网控制器、SDIO3.0接口,可扩展多路千兆以太网、WiFi 6/蓝牙,5G/4G LTE,让网络通讯拥有更高的速率。
主板
支持多个硬盘,扩展海量容量
支持同时扩展多个SATA3.0的SSD/HDD大容量存储设备,可让设备轻松拓展至TB级的超大容量。
主板
标准PCle3.0接口,高速传输
板载1路标准PCIe3.0(2 Lane)接口,每一条Lane的数据传输速率可达到8Gbps,高速稳定传输,可用于扩展标准PCIe3.0设备。
主板
标准ITX主板,适用性强
采用标准Mini-ITX主板尺寸17cm×17cm,标准的接口规范,可适配通用的ITX电脑机箱。
主板
BTB接口,紧密牢固
核心板采用了高速工业级连接器,具有高可靠性、高稳定性;BTB接口,扣合紧密牢固,底板接插更方便。
主板
丰富的扩展接口
拥有PCIe3.0、SATA、MIPI CSI、MIPI DSI、LVDS、VGA、CAN、RS232、RS485、UART、I2C、GPIO、USB3.0、USB2.0、SDMMC等扩展接口。
主板
支持多种操作系统
支持Android 11.0、Ubuntu桌面版和Server版;支持RTLinux 实时内核, 实时性能优秀;为产品研产提供安全稳定的系统环境
主板
完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
广泛的应用场景
广泛适用于ARM PC、工业控制、边缘计算、智能NVR、云终端、NAS等场景。
主板
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
