【世说芯品】“窥探”分析设备里的那些微型光电传感器们
微型光电传感器应用极广,在我们的生活和工作中无处不在,比如燃气表、家用电气、办公设备、分析设备等等。随着设备自动化程度越来越高,对高品质的电子部件需求也越来越大。
今天小欧要向大家介绍
欧姆龙微型光电传感器
在分析设备中的三种应用
应用
检测轨迹球转速/方向
常见应用
带轨迹球的分析设备,如B超机
需求
通过设备结构的简化,削减元件数量、组装工时
通过表面封装实现焊接质量的稳定化
欧姆龙解决方案
将使用的2个/轴微型光电传感器更换为2ch型传感器,帮助客户削减元件数量、组装工时
缩短并固定2ch(光轴)之间的间距后,即可获得稳定的信号、有效实现轨迹球处的小型化
槽宽:2mm
采用电路板表面封装,显著提高焊接质量稳定性
应用
检测和定位工件的原点
以控制分析样品传送装置的旋转/直线运动
常见应用
大型全自动免疫/生化分析流水线
如核酸检测设备
需求
小型、但允许检测物体晃动的宽幅槽型传感器
通过设备结构的简化削减元件数量、组装工时
通过表面封装实现焊接质量的稳定化
欧姆龙解决方案
虽然体积小,但仍然拥有5mm槽宽(机箱宽:9mm),可允许检测物体出现一定程度的晃动
采用光电/IC输出方式,因而具有固定阈值,易于电路设计。与光电晶体管输出相比,后段电路的电子元件较少,可削减元件数量
槽宽:5mm
表面封装可实现焊接质量的稳定化
应用
检测和定位工件的原点
以控制分析样品传送装置
常见应用
全自动生化分析仪
需求
需要可安装于3轴上的槽型传感器,以便用于控制各种机械机构
不会因机械机构的动作、停止时的碰撞而致接口脱落的传感器
欧姆龙解决方案
拥有可安装于X、Y、Z轴各方向的产品阵容,同时也备有5V和12V两种不同电源电压
采用附带锁定功能的接口,可用于会发生振动、碰撞的装置
不但小型,且可使用作为标准元件的M3螺钉进行固定
部分型号搭载齐纳二极管,抗噪性有所提高(仅EE-SX3162/4162-P1-Z)
原文转自欧姆龙电子部件
  • 相关推荐
  • 热点推荐
