磐石测控:综合力测试仪作用体现在哪里?
磐石测控:综合力测试仪作用体现在哪里?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
磐石测控综合力测试仪,可实现多种产品的力学性能测试,同一台机器,搭配不同量程的传感器及治具,即可实现以往多台机器才能实现的测试功能。
磐石测控:综合力测试仪作用体现在哪里如下:
测试仪
在笔记本及PAD的测试项目中,综合力测试仪PS-6000S,PS-9305S可测试项目包括:
一、Button(按钮)Switch(开关)Click button(点击按钮)的寿命测试,弹力曲线测试;
二、USB Port 1394 HDMI的插拔力测试,插拔保持测试,插拔寿命测试;
三、SIM card socket SIM卡座Card Reader的进出测试,弹力测试;
四、触摸板One piece TP的功能测试,压电陶瓷触摸板的振动测试;
五、Door Life Test后盖寿命测试,笔记本结构薄弱位置可靠性测试;
六、Internal connector内部连接器Internal socket内部插座插拔可靠性测试;
七、LCD static Pressure Test LCD静态压力测试;
八、LCD Dynamic Pressure Test LCD动态压力测试;
典型的压力测试过程包含:
Cover all main commodities;Test sample: At least 2 units。
覆盖所有主要商品,试验样品至少2台。
一、Palmrest stress test:20Kg,30mm/80hardness,10s,5times,cover whole palmrest area。
托座压力测试:压力20kg,测试头30mm/80硬度,10s,5次,覆盖整个托座。
二、Finger simulation stress test:5Kg,10mm/80hardness,10s,5times。
手指模拟压力测试:5kg,10mm/80硬度,10s,5次。
KB cover points:near all buttons。
KB覆盖点:附近所有的按钮。
KB 9 points(above connector,cable,antenna HDD spindle location and so on)Power button,touch pad button。
KB 9点(以上连接器、电缆、天线硬盘主轴位置等),电源按钮,触摸板按钮。
三、Bottom side stress test:底部压力测试:
10Kg,20mm/80hardness,10s,5times,On HDD door,Ram door。
10kg,20mm/80硬度,10s,5次门,硬盘,内存的盖部。
6Kg,20mm,10s,5times,On ODD door。
6kg,20mm,10s,5次,在光驱口。
四、Press the center of all inlet/outlet in the product while Fan working
在风扇工作时,按产品的所有入口/出口中心。
diameter:10mm stress:6 kg Hold time:2 minutes。
直径:10mm,压力:6kg,保持时间:2分钟。
五、Short circuit stress test(reference)
20kgf for 10S on the Bottom cover using a 25mm dia,80degree rubber pad when system idle connecting external monitor。
当系统空闲并连接外部显示器时,使用直径25mm硬度80的橡胶垫压住底部10s/20kgf。
测试仪
图1:典型的测试标准要求。
使用磐石测控的综合力测试仪,设备参数指标如下:
一、按键按压测试速度:1-2500mm/min;
二、力量重复测量精度:<±0.1gf(静态量测);
三、力量采集频率:100-10kHz;
四、键程重复测量精度:0.005mm 重复定位精度: 0.01mm,分辨率0.002mm;
五、主轴XY移动速度:1-200mm/s;
六、Z移动速度:0.01-200mm/s,重复定位精度0.003mm,分辨率0.001mm;
七、pogo测试速度1-2500mm/min,20kgf加载保持力力量重复性1gf。
典型测试曲线参考:
测试仪
图2保持力测试
测试仪
图3按键力荷重-位移曲线
测试仪
图4SD卡弹出测试
测试仪
图5插拔力测试波形图
测试仪
图6压电陶瓷触摸板振动测试波形图
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给你们介绍的磐石测控:综合力测试仪作用体现在哪里,希望大家看后有所帮助!
