高压薄膜电容CBB81正负极怎么区分?
相信不少硬件工程师都遇到过电容因正负极没有安装正确,测试的时候导致电容炸掉,特别是一些容量很大的电容器,后果还是很严重的,所以电容在使用之前,一定要注意区分它的正负极,高压薄膜电容CBB81正负极怎么区分?
电容CBB81电容正负极
答案是:CBB81电容属于CBB电容中的一种,所有的CBB电容都不用区分正负极。
电容根本用不用区分正负极,可以分为有极性电容和无极性电容两类,有极性就是指有正负极之分。无极性自然就是没有正负极之分的电容。由于正负极的重要性,因此必须要懂得如何识不同电容的正负极,否则就会造成反接现象,甚至引起爆炸。
不过对于CBB电容,大家不用担心这个问题,因为Cbb电容是无极性电容,不分正负极。
CBB电容的特点和作用:
1.金属化聚丙烯膜,无感卷绕结构;2.容量和电压范围宽;3.高频损耗小;4.阻燃环氧树脂粉末涂装;5.自愈效果好,稳定性好,可靠性强。CBB电容主要在电子类整机领域的应用,如充电器、适配器、开关电源、LED驱动电源、光伏逆变电源、机电马达、电焊机、家居家电行业等。
CBB81电容的特点和作用:
● 金属化聚丙烯膜箔式,卷绕结构
● 损耗小,内部温升小
● 负电容量温度系数
● 阻燃环氧粉末包封(UL94 V-0)
CBB81电容多用于高压、高频、大电流谐振电路中。
科雅原创文章,未经允许,禁止转载。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
