锂电池保护板厂家教你如何设计一款有竞争力锂电池管理系统BMS
简单点说,锂电池保护板,其实就是一个锂电池管理系统,英文简称是BMS,因为锂离子的特殊物理性质和化学性质,锂电池必须要匹配一个相对应的锂电池管理系统,这不仅仅是安全因素考虑,还有锂电池的寿命因素的。
所以怎么样设计一个锂电池管理系统,是锂电行业一个非常重要的课题。
我简单网上查了一下,都是简单介绍BMS的,毕竟很多只是使用者而已,或者有更多我们这些锂电池保护板厂家了,所以他们有问题直接找到我们就可以
但是如果你想深入这一行业,还必须要深刻理解BMS的,这一文章可能有点深奥,也可能有点难理解,因为我们是从深入一层来介绍BMS的。希望对真正想学到BMS的伙伴有帮助。
BMS的定义比较简单,就是锂电池的管理系统,下面我从BMS的分类来深入说明,从不同的角度来深入学习BMS。
BMS的分类主要从4个方面来的,1,是从功能性来分类,2,是技术性来分类,3,是从结构性来分类,4,从均衡方法来分类。
1,从功能性来分类
恒流恒压充电器,分流器,监测器,监控器,均衡器,保护器
这就相当于BMS至少是上面一种或者多种功能的,目的就是保护锂电池安全的和延长锂电池的寿命。
就拿我们壹特的保护板来说,保护板有IC,MOS管,电容,电阻等等,有温度检测器,这些就是充当上面功能的电子元件。
可以参考这个图,功能对比图
电池保护器
从图中可以看到,如果是全选的,那么就可以单独设计成一个BMS,如果是不全选的,那么就要跟其他功能一起设计成一个BMS了,你要怎么样设计一个BMS呢?就可以参考上面的图了。
2,从技术性来分类
目前就只有两种技术来搭建BMS,一个是模拟方式,一个是数字方式。两者有什么区别呢?根本区别就是对单体电池的电压是如果处理的。
或者还不容易理解,那么可以这样理解的,模拟就是简单方式,数字就是复制方式,所以真正要设计好的BMS,还是要从数字模式来下手的。
因为模拟方式是可以检测出单体电池的电压是否过低的,但是不知道是哪一个电池的电压过低,究竟有多低也不清楚,所以模拟方式只是可以设计简单的BMS。
所以你作为一个设计者,特别是工程师级别的,一定要学会数字模式来设计BMS。
3,从结构性来分类
从结构来分类,可以分为:集中式,模块式,主从式,分布式
集中式就是把BMS集中在一个封装内,从封装内部导出一根线连接到单体电池上。集中式的优势就是结构简单,价格很便宜,维修就非常简单。
模块式,模块式跟集中式类似。模块式BMS系统被分为多个相同的子模块。每个封装的导线连接电池内部的不同模块。
一般的情况,有一个模块是设计为主模块的,用来管理整块电池模块的,还可以跟其他模块有通信的作用。
而其他子模块就起到远程监测的作用,然后把数据传回主模块。
主从式BMS是怎么样的呢?
类似于模块式BMS,它是应用多个相同的模块,每个模块测量一些单体电池的电压。
但是主模块就不一样,它不检测电压,仅仅就是计算和通信的作用而已。
分布式BMS,是直接把电子元件安装在电池上来检测电池了,这需要更多电子元件,成本会增加的。这是一个新的课题,目前还是很多人在研究这一个BMS。
如果你是一家公司的高级工程师,
公司要求你设计一款BMS,你是如果做的呢?
我相信看过我这一文章的,你肯定有收获的,也知道怎么样开始设计适合你公司的BMS,或者适合市场的BMS了。
BMS结构的优缺点,可以参考下面图片
电池保护器
从图你就很清楚知道他们的优缺点,也让自己更有信心去设计一款BMS。
我是生产锂电池保护板BMS的厂家,如果BMS有
什么问题,都可以交流一下。
