如何保养工业冷水机?请牢记这几点
购买冷水机后期一定要做好定期保养,可以使工业冷水机延长寿命,同时还能减少冷水机出现故障,避免生产受到影响,还可以降低公司维修成本,制造没必要的麻烦。那么冷水机应当如何去维护保养呢?
1.如果冷水机出现报警故障时,可以先按下报警按钮,再一一进行故障排查工作。注:在排除故障前不可以强行启动冷水机设备,如果强行启动会造成不必要的麻烦,还有可能损坏整机机组。
2.定期清理冷凝器、蒸发器、散热管道,我这里是建议大家每半年进行一次清洗工作,确保冷水机组不会出现故障。
3.购买冷水机使用一段时间后查检一下冷冻油和润滑油有没有存在污染,如有请立即进行更换,确保压缩机能正常运转,从而增加工作效率。
4.水冷式冷水机需要进行冷却水塔清洗工作,还需清理水箱内的杂质,因为自来水中存在各种杂质,长时间使用会累积污垢的。
5.风冷式冷水机要注意的是,开机之后先检查风机转向是否正确,如果出现风机反转,可能是电源线接反了,此时只要关闭冷水机,调整风机转向再启动就可以了。
6.装冷水机之前一定要选好位置,放在周围空气流通的位置,从而保证工业冷水机有好的散热环境,避免出现高温报警。
7.检查过滤器是否正常,或出现堵塞情况,出现此情况必须及时更换确保冷水机正常运行工业。
以上就是为大家总结出来的保养之法,建议大家收藏起来,方便查看。
