潮湿多雨的天气对led显示屏是一大挑战,多雨季节该如何防水防潮,是户外led显示屏面临要解决的问题,由于室外LED显示屏本身所处的环境就比室内复杂,不仅要考虑潮湿的问题,还要做好防水等日常维护工作。
良好的密封安装可以帮助显示屏降低进水的风险,定期清理显示屏内外部附着的灰尘,也可以帮助显示屏更好的散热,减少水蒸气的附着。并且湿气进入可能引起led显示屏死灯,所以在户外全彩LED显示屏生产及施工过程中,就需要做好防水预防工作。
户外LED显示屏
一、生产制作过程的防水工作
在制作生产led显示屏时,其PCB板做好防腐蚀处理,比如表面涂三防漆等,电源和电源线要选用优质的配件。
选用的防水箱体,密封性要好,屏体必须达到IP65。焊接处是最容易被腐蚀的地方,要注意做好防护工作,特别提出的是框架,容易生锈,做好防锈处理。其次,针对不同的单元板材料,需要用到专业的防水涂层,其次单元板套件上有没有防水槽,最后,需注意户外led显示屏的背板防水问题,因为,在使用显示屏的过程中,背板led显示屏不仅仅是散热处理,更是在处理防水性能上,有着极大的便利性。在处理背面防水涂层时,更注意背面小条状显示屏铝塑板防水性能,要用电钻在铝塑板下面设计一排排水口,既利于显示屏防水,也利于显示屏散热性。
LED显示屏模组
二、现场安装施工需做的防水工作
在具体施工现场当中,在结构设计上防和排相结合,在结构确定后,根据结构的特点,可考虑具有中空泡管结构、压缩永久变形率小、扯断伸长率大等性能的密封条材料,选定密封条材料后,需根据密封条材料的特性,设计合适的接触面和接触受力,使密封条挤压到致密状。在一些安装、防水槽等位置上,做重点防护,确保显示屏内部不会存有任何积水。
三、日常使用过程中的注意
最后,对于室外屏,需要经常使用,因为工作状态的显示屏自身会产生一些热量,能够将一些水蒸气蒸发掉,大大地降低潮湿引起短路的可能性。led显示屏品牌厂家联诚发建议您,在梅雨季节LED屏显示屏一个星期至少使用一次以上,每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
户外LED显示屏
四、led屏体进水的正确补救方法:
以最快的速度用风机或其他工具,将进水的led显示屏屏体完全吹干,将完全吹干后的屏体通电老化。
五、通电老化的操作方法
亮度(全白)调为10%,通电老化8-12个小时。
将亮度(全白)调为30%,通电老化12个小时。
将亮度(全白)调为60%,通电老化12-24个小时。
将亮度(全白)调为100%,通电老化8-12个小时。
LED显示屏老化
六、注意事项
不要将已经进水的LED屏屏体放入航空箱,这样很容易将LED灯闷坏掉。
仓库进水时,航空箱有可能进水,需对所有航空箱进行暴晒,防止装箱后水分挥发到LED显示屏里面。
进水的LED显示屏不及时处理可能影响到屏体稳定性,在做紧急处理时,屏体通电后可能会发生不断死灯现象。
所有进水的LED显示屏屏体在航空箱里面超过3天以上的屏体基本无修复的价值,这类屏需谨慎处理。
