【虹科技术分享】如何测试 DNS 服务器:DNS 性能和响应时间测试
什么是域名解析
在深入研究如何测试DNS服务器之前,让我们先讨论一下DNS是什么以及它是如何工作的。DNS表示域名系统。它用于将域名从人类可读的形式(例如 google.com)转换为称为IP地址的机器可读数值(例如142.250.217.78)。互联网上的每个网站和设备都需要一个唯一的IP地址才能进行通信,因此DNS服务器在互联网功能中起着重要作用。但是,DNS 只是一组称为 DDI 的网络服务的一个组成部分,这些服务支持通过基于 IP 的网络进行通信。
DNSDNSDNS
DDI 是 DNS(域名服务)、DHCP(动态主机配置协议)和 IPAM(IP 地址管理)集成的统称。
DNSDNS
DHCP是在网络中动态分配IP地址的系统,IPAM是一种跟踪和管理网络上IP地址空间的方法,DNS本质上充当电话簿,用于记录所有现有IP地址并管理域名和号码之间的映射。
DNS如何工作
当您在 Web 浏览器中键入域名或 URL 时,DNS 服务器会将该请求转换为 IP 地址。此请求称为查询。它使机器能够将您连接到正确的远程主机并提供相应的网页。
DNS
DNSDNSDNS
1.用户在浏览器的地址栏中键入 Web 域名。
2.浏览器将 DNS 查询发送到其本地 DNS 服务器,也称为递归 DNS 服务器或 DNS 解析程序。
3.如果递归 DNS 服务器已经对其缓存中存储的域请求有响应,它将返回 IP 地址,并且 Web 浏览器将显示该页面。
4.如果递归 DNS 服务器没有缓存查询响应,它将通过权威 DNS 服务器的层次结构转发请求,以便在网页加载之前找到相应的 IP 地址 - 这仍然只需要几分之一秒。
DNSDNS
递归服务器使用每个域名的 IP 地址缓存一条记录,以便下次可以直接响应,而无需联系其他服务器。递归 DNS 服务器在本地使用以减轻权威 DNS 服务器的负载,因为否则无法处理大量请求。考虑一下在任何给定时间有多少人正在使用互联网。
这就是为什么大规模测试 DNS 服务器对于避免性能瓶颈或崩溃至关重要的原因。请继续阅读以下内容,了解有关 DNS 测试的更多信息。
DNS
DNS测试:如何测试DNS服务器的性能
DNS服务器每秒受到数千甚至数百万个查询的打击,并且需要同样快速地发送响应。为了对 DNS 服务器进行性能测试并确保它们能够处理大量负载,组织应使用大规模 DNS 测试设备每秒生成数百万个唯一查询,并验证服务器是否及时做出适当响应。如果您对 DNS 响应时间测试或我们提供的其他产品有任何疑问,请随时与我们联系。
DNS
有许多不同类型的DNS查询,最常见的是下面列出的:
DNS
域名解析请求类型
A (IPv4)
AAAA (IPv6)
PTR(域名指针)
NS(权威名称服务器)
MX(邮件交换)
TXT(文本字符串)
SRV(服务记录)
NAPTR(命名机构指针)
CNAME(域名别名)
DNSDNS
服务器还可以返回各种DNS响应代码,其中一些代码在下面列出:
DNS
DNS响应代码
无错误
格式错误
服务器故障
不存在的域
未实现
查询被拒绝
DNSDNS
要彻底测试 DNS 服务器的性能和容量,需要发送有效和无效的请求。无效查询会导致缓存未命中,并进一步对 DNS 服务器进行压力测试。
DNS
通过创建和维护全球 URL 的主列表,DNS 测试工具可以测量服务器对有效和无效查询的实际响应。一个好的DNS测试设备将能够评估发送,完成和丢失的查询,跟踪响应代码,并测量查询响应时间的延迟。这些指标将提供 DNS 服务器性能的明确指示,并为工程师提供优化 DNS 服务器或在必要时部署更多 DNS 服务器所需的信息。
DNS
流量仿真器
DNS
DNS服务器性能测试工具
——针对大规模的DNS查询衡量运营商级DNS服务器的性能和容量
     互联网功能依赖于DNS服务器同时处理大量的请求。DNS storm是一个DNS服务器测试工具,它发送连续的DNS查询类型流,以衡量DNS服务器在压力下的性能。使用DNS storm对DNS服务器进行负载测试,以帮助确定故障点并消除性能瓶颈。
DNS
规模化的DNS服务器压力测试
DNS storm每秒可从多达100万个不同的客户端生成多达200万个DNS查询,以找到任何DNS服务器的极限。
通过跟踪已完成或丢失的查询数并测量查询响应时间的延迟来测试DNS服务器的性能。DNS storm支持十几种DNS查询类型,并跟踪常见的DNS响应代码。
评估DNS服务器的实际反应
DNS storm使用网络爬虫来自动填充和持续更新世界上最常用的50万个域名的目录。准确地评估服务器对有效和无效查询的真实响应,而不需要手动输入域名。
使用DNS Storm的现代、向导驱动的用户界面快速、轻松地配置测试,或使用RESTful API自动测试。
DNSDNS
