专业介绍锂电池保护板BMS的功能
一个合格的保护板,就是锂电池的安全保障,也是锂电池寿命的保证。所以一个保护板真的不简单。
特别是动力锂电池,因为电池是移动的,各种原因都有可能让电池发生危险,比如碰撞,比如温度,比如水泡等等。
近来也不少新闻报道些新能源车着火的新闻,其中就有外部原因很多,如果有一个合格保护板,就可以排除很多原因的。
一个合格的锂电池保护板BMS有哪些功能呢?
测量,管理,评估,通讯,记录
1,测量
BMS首先第一个功能就是要有收集电池数据的功能。也就是可以测量电池的各种数据。
测量的数据有电压,电流,温度等等。
BMS最重要的元件是IC,它能烧录设定的数据进去,当测量的数据跟IC的数据发生冲突的时候,BMS就有能力采取行动,断电来保护电池的安全。
至于怎么样测量电压,怎么样测量电流,怎么样测试温度,这里面有技术问题,也有电子元件问题。如果大家兴趣,我将用新的文章来介绍,一般公司的技术总监才需要学到这一步,特别是自己要设计BMS的技术骨干。
2,管理
BMS从下面三方面来管理电池模块的
一个是保护,怎么样保护呢?就是保证电池在安全的区域里。
一个是平衡或者再分配,这个可以是电池的容量最大化。
另外一个是热处理,跟保护有类似的,是主动把电池处在安全的区域里的。
我们保护板里有不少MOS管的,这个就是执行保护功能的电子元件,当检测到的数据跟IC的数据相冲突的时候,MOS管就会执行断电工作,这样可以保护电池的安全。
平衡或者再分配的问题,其实就是我们经常说的被动均衡和主动均衡。如果还没有了解,可以看看我以前的文章,介绍非常清楚的。
热处理就是可以给BMS进行加热或者冷却,这样本身对BMS保护。
3,评估
那就是一个合格的BMS要有一个评估的功能,评估的内容有
荷电状态SOC
放电深度DOD
电阻
电容
健康状态SOH
这个只有数字式BMS才有的功能,而简单的模拟BMS没有这些功能的。
有了这些评估功能,使用者就更加方便使用BMS了。这个就是我们经常使用的智能保护板了。
能清楚知道什么时候该充电了,什么时候该换电芯了。当然也可以额外增加GPS,这样就可以清楚知道电池在什么位置。
也有一些商家,特别是共享电动车的,可以设定一个位置范围,一旦超出这个范围,就可以采取断电的处理。
4,通讯
这个也是属于智能保护板的,比如蓝牙,RS485,RS232等等。这个大大方便使用者了解电池的情况。
5,记录仪
记录仪可以记录所有系统的数据,不仅仅是BMS的数据。
有关锂电池保护板BMS的知识,可以与九哥切磋切磋。九哥公司是专业生产锂电池保护板的,有需要的可以联系。
