电源管理ic U6217开启一段奇幻之旅
深圳银联宝
元宇宙手机听说过吗?该机最重要的不是手机功能,而是作为元宇宙的连接口,内置了元宇宙入口的App,可建立虚拟分身与管理虚拟资产等等,配合AR眼镜一同使用,主打的是与元宇宙相关的功能。精彩纷呈的奇幻世界,需要充电器足够给力。手机充电器电源管理ic U6217可以做到!
深圳银联宝01
电源管理ic U6217是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。同时还与昂宝OB2530、OB2576这两颗ic脚位兼容。
在芯片开始工作之前,电源管理ic U6217仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值16.3V), U6217开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
0203
电源管理ic U6217典型功率推荐:
U6217SL——175-265VAC:18W 85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W 85-265VAC:18W
深圳银联宝04
在恒压输出模式中,电源管理ic U6217采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源管理ic U6217封装形式 SOP-8,管脚如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
0506
深圳银联宝电源管理ic U6217还可应用于机顶盒、监控适配器、较大功率控制板电源、LED智能照明系统等。完善的品控体系、测试技术、合作供应链,给您提供全方位的服务。
