一、冷水机出现压力报警异常
冷水机管道出现堵塞或进出口被关闭时,应需检查冷水机系统内的管路是否出现堵塞,并疏通堵塞,及时打开入口阀门。
二、使用过程中冷水机出现反相报警
冷水机出现反相报警应检查主电源连接顺序是否正确,是否连接错误或相缺,逆向继电器故障从而引起冷水机系统反相报警。应先关闭主电源,更换全新逆继电器。
三、压缩机出现超负荷
压缩机出现绕组绝缘损坏,需要更换新的即可。
冷水机摆放位置温度过高,从而导致散热效果不佳,应当摆在通风效果好的位置。
四、冷水机中水温过低从而导致报警
冷水机出现水温过低导致报警是系统中蒸发器存在杂质,导致水温过低,此时需及时清理干净蒸发器内的杂质。应当定期检查冷水机,避免冷水机出现故障,从而导致损失。
以上就是玖一设备总结出来的,请大家进行参考。
