对于等离子清洗设备,提高硅橡胶表面亲水性的方法符合技术要求。
在等离子清洗设备中,能量一般在几个到几十个电子伏特之间,键合的能量高于高分子材料的能量(10多个电子伏特)和有机高分子的化学键。它可以被完全破坏以形成新的结合。但是,与高能射线相比,它只包含表面层,并不影响其性能。
在等离子体中,非热力学平衡的电子能量很高,破坏了材料表面分子的化学键。请清洁它。在改善表面性能的同时,将O2添加到各种官能团中,使表面层由非极性变为相应的正负极、粘合性和亲水性。适用于胶合、涂层和印刷。
硅胶橡胶
接下来要分析一下硅橡胶等离子表面处理设备的应用特点吗?
1、硅胶表面具有低表面能量,低润湿性,环保。低的。等离子表面处理机可以让玩具的表面用于后续的印刷、喷漆,以及提高产品附着力所需的表面张力。
2、橡胶表面处理采用等离子清洗机,高速辐照高能性。这类材料结构的表层可以向外延伸,同时在材料表层形成活性层,使橡胶能够进行印刷、涂胶、涂布等操作。
使用等离子清洗机进行橡胶表面处理具有操作方便、清洗效果好、工作效率高、运行成本低等特点。
等离子清洗装置处理使材料表面发生各种物理化学变化、腐蚀,并形成致密的交联层,从而获得亲水性、结合性、染色性、生物相容性。它已得到改进。
使用等离子清洗剂对硅橡胶进行表面处理,大大提高了产品表面的亲水性和附着力,而且表面层不会随着时间的推移恢复到原来的状态。
硅胶表层的特点是低表面能量、低润湿性、高结晶度、非极性分子链、弱边界层。环保(安全)的水性油墨不易附着,包装印刷、涂装的次品率极低。然而,大多数高附着力印刷油墨都含有铅等有毒稳定剂。使用低温等离子清洗机,玩具表面可以获得后续包装印刷、喷漆、涂胶所需的表面张力。环保(安全)水性油墨可以(完全)漂亮地附着。
硅胶是一种耐热、耐热的硫化橡胶。与其他原材料相比,它具有生物相容性,极其耐用,适用于食品、医疗、工业生产等制造行业。如您所知,硅胶的表面很容易被灰尘污染。制造商经常使用有机化学喷雾剂来防止和平滑硅胶产品的表面。但是,这种处理过程不仅增加了成本,而且危害生态环境保护和人们的身心健康。
等离子清洗机的表面处理方式使原料表面发生各种物理化学反应,形成蚀刻和粗化,形成高密度的化学交联层,并引入氧-含有官能团.用仪器处理硅胶表面的结果表明,N2、Ar、O2、CH4-O2和Ar-CH4-O2可以提高硅胶的润湿性。
采用等离子清洗技术,可以改变硅胶表面的氧分子,使负极表面变成正极。具有低静电感应特性和优良的防污性能,不仅适用于眼镜架、表带等高端产品,也适用于医疗器械和运动器材,具有优良的特性。低温等离子清洗机技术适用于金属材料和结构陶瓷以及合成纤维、聚合物和塑料等原材料的清洗、活化和蚀刻工艺。等离子技术可以合理解决硅胶的静电和污染问题,延长其使用寿命。这是一种环保、环保的表面处理工艺,适用于所有硅胶材料及相关产品。
硅胶等离子清洗机
硅胶等离子清洗机的表面处理主要有以下几个方面。
(1) 等离子清洗机改变润湿性(也称润湿性)。有机化合物表面的润湿性对于颜料、油墨和粘合剂来说非常重要。混合物附着力、材料表面闪光电压和表面漏电流等电性能有显着影响。润湿性的量度称为接触角。
(2) 等离子清洗机增强了粘合强度。用等离子(活化)气体处理一些聚合物和金属可以增强材料和粘合剂的粘合强度。原因是聚合物表面层的交联增强了边界层的附着力,或者等离子处理时引入偶极子增强了聚合物表面层的附着力,或者等离子处理去除了它,都有可能。聚合物表面的污垢会提高附着力。电晕处理具有相同的(效果)效果。物体与金属的附着力(效果)显着。
(3) 等离子清洗机加强了聚合物之间的附着力。用氦等离子体处理的玻璃纤维增强环氧树脂粘合剂对硫化剂的粘合力提高了 233%。涤纶轮胎帘子线经低温等离子(NH3)处理后,与橡胶的粘合性能大大提高。
硅胶等离子表面处理设备
硅胶制品是一种耐高温的耐热橡胶。与其他材料相比,它具有生物相容性,具有出色的耐用性,适用于食品、药品和工业。但由于硅胶表面容易沾染灰尘,厂家一般采用化学喷剂来提高硅胶制品表面的亲水性,但这一工艺不仅成本高,而且对生态环境造成影响,危害人类健康。等离子表面活化剂绿色环保,不影响环保。
理论上硅胶表面有负电极和带静电的氧原子,而尘粒有正电极,所以尘粒和硅胶的静电表面相互吸引,灰尘颗粒和表面很难清洁。可能会产生问题,这会影响产品。外观和效果。研发团队正致力于解决硅胶表面易被灰尘污染的问题。等离子表面改性技术可用于改善相关特性,并应用等离子处理技术优化产品的表面特性。
由于硅胶表面的氧原子随着等离子体能量的变化而变化,所以硅胶表面变成了正极。在处理过程中使用无害的有机化学品不会排放污染物。清洁的制造过程。具有低静电、高防尘效果,提高硅胶表面的亲水性,增强油墨与粘合剂的粘合效果。适用于眼镜架、表带等多种高要求的产品。它还用于医疗器械和体育用品,以提高这些产品的性能。
等离子表面处理技术适用于纤维、聚合物和塑料等材料。您还可以清洁、再生和蚀刻表面金属、塑料和陶瓷材料,以改变材料表面的物理特性。这是一种绿色表面处理工艺,以提高材料的粘合效果、喷涂效果,延长产品的使用寿命。可适用于各种硅胶及相关产品。
