迅为国产瑞芯微RK3568工业级核心板方案
      迅为推出RK3568J工业级核心板,及商业级4G内存,32G存储和商业级8G内存,32G存储版本,
iTOP-RK3568核心板分为多种配置,分别为商业级2G+16G(推荐)、商业级4G+32G、商业级8G+32G、工业级2G+8G,四种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自云吧,适用于各个应用场合。
工业级
核心板采用迅为经典板对板连接器设计:
开发板是核心板+底板结构,采用4个80pin工业级连接器,引出脚共320PIN,引出CPU全部功能。
连接器测试插拔次数达到3000次,插座与插头组合高度仅1.5mm,带简易锁定机构,牢固耐用,且拆卸方便。
工业级
AI加持人工智能主流框架轻松实现:
iTOP-3568集成了双核心架构GPU、ARM G52 2EE、支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 、内嵌高性能2D加速硬件。
内置独立NPU, 可用于轻量级人工智能应用。算力达 0.8T,支持深度学习框架Tensorflow,TF-lite,Pytorch,Caffe,ONNX,MXNet,Keras,Darknet,人工智能的框架可在iTOP3568开发板轻松上实现。
iTOP-RK3568开发板独立NPU,可通过算法加持应用到以下场景:
工业级
核心板流畅运行Android11,buildroot+QT,yocto,Debian,Ubuntu20,OpenHarmony3.1LTS等系统。
NVR方案 赋能AI硬盘录像机
    在视频监控系统数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势过程中,网络视频监控系统的市场需求日益提升。随着安防行业的大范围涉及,尤其是平安城市、智能交通等项目的全面展开,监控场景趋向复杂化,监控点分散化,后端硬盘录像机NVR/XVR的应用面逐渐扩大,对其性能要求不断提升。对此,迅为在RK3568上支持全新安防后端硬盘录像机NVR/XVR芯片方案。
工业级
行业应用:
迅为RK3568主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
工业级
RK3568核心板参数:
CPU:RK3568/RK3568J
主频:四核 A55(2.0GHz)
内存:2GB/4GB/8GB可选
存储器:8GB/16GB/32GB EMMC可选
电源管理芯片:使用 RK809,支持动态调频等
GPU:ARM G52 2EE、支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1、                           内嵌高性能2D加速硬件
NPU:支持0.8T算力,支持深度学习框架、Tensorflow,                                       TF-lite,Pytorch,Caffe,ONNX,MXNet,Keras,Darknet
多媒体:支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码、                                        支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码、支持8M ISP,支持HDR显示                        支持多屏异显:支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/24bit RGB/T-CON
支持显示屏:MIPI 7寸屏幕  LVDS 7寸屏幕  LVDS10.1寸屏幕 HDMI屏幕
核心板尺寸:6.5*5.5cm
核心板高度:连同连接器在内 0.26cm
连接器型号:80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度:1.5mm
商业级工作温度:0度~70 度
工业级工作温度:-40度~+85 度
系统支持 :Android11,buildroot+QT,yocto,Debian系统,                                       OpenHarmony3.1 LTS
Uboot版本:2017.09版本
内核版本:4.19版本
接口:支持USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/ QSGMII
引脚扩展:引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
电磁兼容:
板卡通过电磁兼容、高低温环境、脉冲群、雷击浪涌、静电、耐压等检测,确保长期稳定运行。
这款RK3568核心板供货周期长达10年以上,产品开发无忧。
