前几日,有位客户朋友向我咨询有关升压板电感发烫的问题,实际上,我们在之前的文章中就向大家分享了关于电感发烫的问题。可能是大家没有注意到那篇文章,所以我们在这篇文章里,就围绕升压板电感发烫严重如何处理和大家简要说明一下。
这是一个很直接的问题——电感发热严重应该如何解决?接下来我们开门见山,直奔主题!如果碰到电感发热严重的情况,一定不要简单的以为更换电感就能处理好问题,这种没有加以思考的做法,在很大程度上是不会解决问题的。正确有效的处理方式应该是先查找分析导致发热严重的具体问题是什么,然后再根据具体原因制定有针对性的解决方案。
依据我们谷景电子18年的电感代工、研发以及制造经验,接下来就来教大家如何正确处理此类问题:
想要查找电感发烫严重的根本原因,那就必须让专业技术人员介入,一般情况下,面对客户的此类问题,我们的技术部都会介入和客户进行沟通,并做初步的分析判断,我们简要概括几点电感发烫严重的原因,可供大家参考:
2、解决方法:
我们基本上可以从以上三方面对电感发热严重的原因做初步判断分析。我们做个大体概括:若是使用方式不规范,那么就要调整使用方式;若是电路板上的电子元器件升级导致的电感兼容错误,那就要调整升级电感方案,让它和这种升级相匹配;若是电感品质的不达标,更换供应商是最好的处理方法!
