5.8GHz射频前端芯片GC1125(替代SKY85717)应用​在无线门禁系统
相对传统的契合性机械装置,无线射频门禁系统磨损消耗少、使用时间长,能有效减少门禁设备的更换,基于地芯科技5.8GHz射频前端芯片GC1125的无线射频门禁模块体积小、功耗低,在如今提倡环保节能的大潮流下无疑具有重要意义。
无线门禁系统硬件主要包括主控设备、电控锁、电源、语音压缩/控制平台、无线传输平台及其他周边设备几个部分构成,系统整体架构如图所示:
无线
GC1125无线射频门禁模块工作原理
当被授权用户刷卡开门的时候,读卡器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活,射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去,系统接收天线接收到从射频卡发送来的调制信号,经天线调节器传送到读卡器,读卡器对接收的信号进行解调和解码然后送到主控设备进行相关处理;
主控系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作,若被授权用户忘记带卡,还可以通过系统的外接键盘输入密码来开门。
对于被授权用户能够通过刷卡或者输入密码打开门禁,非授权用户能够通过无线语音系统向住户发出进入请求,在经过允许后可以进入楼内,当系统遭到非法入侵时,能够主动向保安中心紧急报警。
该系统具有以下几个特点:
(1)安全性,该系统能够阻止一切非授权对象的主动进入,保障安全。
(2)可靠性,该系统能够稳定的工作,能较好的抵抗外界干扰,保证动作的准确性。
(3)实时性,该系统能够实时响应用户对象。
(4)灵活性,该系统能够比较容易的扩展,方便添加新用户。
(5)保密性,该系统具有较强的防破译能力,强力保护用户密码。
地芯科技GC1125是针对5.8G WiFi的射频前端芯片,内部集成功率放大器(PA)、低噪放(LNA)、开关(Switch)以及控制逻辑部分,可以支持802.11ac/ax。其电源电压5V,3.3V控制逻辑,可工作在315/433/868/915MHz多个频段,替代SKYWORKS(思佳讯)的SKY85717。
GC1125芯片在使用时所需的外部元件很少;GC1125的接收灵敏度高,可提供极佳的链路质量,在扩大传输范围的同时将功耗降至最低;在240~960MHz频段内,不加功率放大器时的最大输出功率就可达+23dBm。
GC1125在无线通信模块应用广泛,可适用于无线数据通信、无线遥控系统、小型无线网络、小型无线数据终端、无线抄表、门禁系统、无线遥感监测、水文气象监控、机器人控制、无线RS485/RS232数据通信等诸多领域。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
