TPS7B63xx-Q1 国产替代替换
在汽车微控制器或微处理器电源应用中,看门狗用于监测微控制器的工作状态,以防止软件失控。要确保系统的可靠性,必须使看门狗与微控制器彼此独立。东沃电子(DOWOSEMI)代理的TMP1220和TMP1221,额定工作电压高达40V,最大输出电流300mA,是一款高压超低静态电流看门狗LDO系列器件。TMP1220和TMP1221集成了一项可编程功能,用于选择窗口看门狗或标准看门狗,并使用外部电阻设置看门狗时间。
TMP1220和TMP1221器件上的PGDLY引脚指示输出电压何时达到稳定且处于稳压范围内,可以通过选择外部组件来调整电源正常延迟周期和电源正常阈值。同时,TMP1220和TMP1221器件还具有集成短路保护和过流保护功能,稳定高可靠性。查阅TMP1220和TMP1221器件可知:
TMP1220和TMP1221特性
✓AEC-Q100 Qualified
-Grade 1: –40°C to +125°C
✓Maximum Output Current: 300 mA
✓4V to 40V Wide VP Input-Voltage Range
✓Output Voltage : fixed 5.0V or 3.3V
✓Output voltage accuracy : ±1.0% (Typ.)
✓Maximum Dropout Voltage: 400 mV at 300 mA
✓Quiescent Current (IQ)
-1 μA typical in case that EN Is Low (Shutdown Mode)
-50 μA typical at light loads with WD_EN high (watchdog disabled)
✓Watchdog Selection : Standard watchdog or Window watchdog
✓Open and Close Window Ratio Selection : 1:1 or 8:1
✓Watchdog Period Selection : 10ms ~ 500ms
✓Dedicated WD_EN pin to control watchdog ON-OFF
✓Adjustable power-good threshold and power-good delay period
✓UVLO(Under Voltage Lock Out) function
✓Integrated fault protection functions (OCP & TSD)
✓16HTSSOP-Expose Package
TMP1220和TMP1221引脚配置
TMP1220和TMP1221应用
• 汽车 MCU 电源
• 车身控制模块 (BCM)
• 座椅舒适模块
• EV 和 HEV 电池管理系统 (BMS)
• 电子换挡器
• 变速箱
• 电动助力转向 (EPS)
了解TMP1220和TMP1221高电压超低静态电流看门狗LDO有关信息之后,有客户发现,TMP1220和TMP1221和TPS7B63xx-Q1系列器件的参数很相似。通过查阅TMP1220、TMP1221和TPS7B63xx-Q1(德州仪器TI)产品手册,对比参数可知,东沃电子(DOWOSEMI)代理的高电压超低静态电流看门狗低压差线性稳压器TMP1220可替代替换TPS7B6350-Q1,TMP1221可替代替换TPS7B6333-Q1。具体有关技术和产品信息,可直接咨询东沃电子产品销售工程师!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
