磁铁相互作用驱动对干簧开关操作的最常见影响
“通过观察磁通量的磁力线和磁体的工作方式,可以了解磁体对干簧开关操作的影响。”
干簧开关是一种电磁开关,用于控制电路中的电流。它有两个簧片,处于密封的玻璃外壳中,整体结构非常简单,玻璃的膨胀温度系数与NiFe簧片完全匹配。干簧开关的基本操作是在将其靠近永久磁铁时发生的,各个簧片都被磁铁的吸引力所磁化。
磁铁相互作用
当将永磁体(如下所示)置于干簧开关附近时,簧片被磁化后具有磁极性,如图所示。当外部磁场变得足够强时,簧片因磁性吸引力闭合。干簧簧片已经过退火处理,确保去除残留磁性。所以撤除磁场时,簧片上的磁场也会完全消散。如果簧片上有磁性残留,开关特性将发生变化。
磁通线
磁通线是由磁铁产生的不可见力,磁铁会产生能量,使触点受感应而断开和闭合。一旦磁铁穿过闭合线,然后穿过断开线进入不可见磁场,它就会基于感测关闭点和感测断开点开始启动干簧传感器循环。只要磁体停留在闭合区域之内,触点就保持闭合。一旦磁铁处于或离开断开区域,触点将始终断开。
磁铁的工作方式
磁铁与干簧开关配合使触点受感应的工作方式分为几种。第一种是使磁铁垂直于干簧开关,然后将其向下和向后移动,这样磁铁将穿过磁通线,触点断开然后再次闭合。使触点受感应的另一种方法是使磁铁与干簧开关平行,然后根据与干簧开关平行的位置上下或左右移动磁铁。如果磁铁在开关上方平行,则可以上下移动以引起断开和闭合,如果在侧面,则可以左右移动以引起断开和闭合。最后一种方法是,当磁铁在干簧开关触点的中心凸角上居中并在其轴上来回旋转90度时,导致触点闭合,然后在每次旋转90度后断开。许多应用使用这种方法来计数机械旋转次数,然后将旋转转换为特定功能。
将永磁体旋转90度来观察磁体相互作用,由于极性改变,干簧开关因极性改变而操作多次。
说明:干簧开关用于许多需要感测或监测单个,多个或连续液位的应用中。在下面的示例中,当浮子相对于液位上下移动时,内嵌在浮子中的永磁体会激活干簧开关。激活每个开关后,状态LED灯会更改颜色以指示当前液位。使用干簧开关技术的液位传感器可应用于检测水,油,柴油,汽油,冷却液,制动液和其他水或石油液体液位(垂直或水平安装以及固定或可移动的储水罐或储油罐中)。
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,其总部在美国费尔菲尔德,是一家纳斯达克上市公司,上海工厂为集生产研发销售为一体的生产型企业。斯丹麦德电子有限公司是在标准与定制电磁产品的设计、研发和制造方面的全球市场领导者。我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生产品和磁性产品。
以干簧开关为基体的衍生产品采用了包括Meder、Standex、KOFU (OKI) 三个品牌的干簧开关,多系列干簧继电器;各类传感器,如液位传感器、接近传感器、运动传感器、水流传感器、暖通空调冷凝传感器、液压差传感器、电容传感器、电导传感器、电感传感器。磁性产品包括:平面变压器、罗氏线圈、电流互感器、高低频变压器和电感。
