螺杆式冷水机蒸发器出现故障会出现什么问题
 使用螺杆式冷水机组时会出现各种状况,其中蒸发器是重要的配件,当出现故障后就会影响整个设备的运行,降低工作效率,能源消耗增加,那么当蒸发器出现故障会有那些问题出现呢?
 1、制冷效果下降
     冷水机在使用一段时间后,其中可能会出现制冷效果差,遇到这种情况我们需要对设备进行检查,如果检查压缩机没有问题的情况下,就是蒸发器导致的。因此检查出这种情况需要及时进行维修,确保工业冷水机能够正常运行。
 2、能源消耗增加
     在运行螺杆冷水机时出现能源消耗增加,说明设备出现了故障,因此需要进行全面检查,才能够及时解决故障问题所在,排除故障。
 3、故障频发
     冷水机使用年限过久后,如果冷水机频繁出现各种故障,其中与你日常检查和保养有直接关系。螺杆冷水机使用年限过久需要进行定期检查保养与维护,这样出现故障机率非常低。
因此螺杆式冷水机运行之前,仔细对配件进行检查,确保设备处于正常运行状态,这样才能够延长工业冷水机的使用寿命,减少整机故障率。
