铜编织线电缆桥架安装
铜编织线电缆桥架安装
  电缆桥架安装要参照相关的技术规范的具体要求。
  依据施工图纸和设计单位、建设单位、监理单位确认的综合管线安装图,并结合钢格栅上实际情况制定安装方式,安装位置图,并作样板,分别由各方代表签字确认安装方式。
电缆镀锡铜编织线
 铜编织线电缆桥架采购及使用部位的要求
  电缆桥架分别为大跨度电缆桥架和普通电缆桥架,必须由建设单位确认的各工程部位使用电缆桥架通知单。
电缆紫铜编织线
由于铜材的造价要高于钢材的造价,采用铜接地网设计后,往往提高了变电所的工程投资,在充分研究了铜的特性后,可采取以下措施降低接地网投资:
  (1)为减少水平搭接焊接点,水平接地体选用成卷的铜绞线,同时便于运输。考虑变电所的美观,设备引下线选用50×4的铜排。
  (2)加深设计深度,适当减少焊接点,控制投资。
  (3)采用铜接地网,设备引下线的截面仅为200mm2,水平接地体截面仅为150mm2;较采用镀锌扁钢的接地网,接地体的截面大为减小。
  (4)采用镀锌扁钢设计的接地网,考虑到扁钢会腐蚀锈短,为保障可靠的接地。采用铜接地网后,可以不考虑接地引下线的腐蚀,因此可以选用单接地引下线。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
